康佳24英寸液晶电视开机没有反应的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台24英寸康佳液晶电视,三无。首先上电测得该机电源适配器输出的12V电压正常,然后在电源适配器上接一只15W/12V的灯泡,灯泡发光正常,由此可判断电源适配器正常,故障出在电视机内部电路中。拆机 ...
    收到同行送来的故障机壹台24英寸康佳液晶电视,三无。首先上电测得该机电源适配器输出的12V电压正常,然后在电源适配器上接一只15W/12V的灯泡,灯泡发光正常,由此可判断电源适配器正常,故障出在电视机内部电路中。拆机,在路测量主板(板号:T.VST59.31)上12V供电端对地电阻为0Ω,说明电路中存在严重短路点。拔下LED背光小板与主板的连线后再测,短路现象消失,这说明短路点出在LED背光小板上。检测LED背光小板的12V供电输入电路,如图1所示,发现贴片电容C2短路。拆下C2检测,确已击穿。更换C2后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-9 13:12 , Processed in 0.189711 second(s), 18 queries .
