| 无线智能摄像头,用于家庭安防监控。现在市场上,已经有许多非常经济实惠的产品,如今确实没有理由不给自己家里的安防系统装收到其他维修同行的一台摄像头了。无线摄像头没有长长的布线,也不需要一些附加组件或者额外的包月费用,但是,看似无线的傻瓜智能产品在自己安装时一定要注意一些事项,不然很容易搞的一头雾水。 第一:无线摄像头数量不够 现在流行的云台式全视角PTZ摄像头确实可以提供广阔的监控视角,但是低处地面的情况很难观察到,因为地面东西多容易形成死角盲区,这样需要在低处加装无线摄像头。如果无线摄像头要观察远处的物体,需要放大画面才能看清,如果摄像机本身像素很低,就会造成放大模糊显示不清晰的情况。所以,在一个非常宽广的区域,不适合无线摄像头。 第二:安装位置不理想 跟拍照一样,无线摄像头的摄像也需要构图,要确保自己安装的摄像头画面构图要在适当角度。千万不能将摄像头安装在地面,因为地面障碍物太多。也不能把它放在光线直射的地方,这样拍摄出来的画面很容易偏色。最最重要的是,无线智能摄像头需要非常好的WiFi信号。很多用户把无线摄像头安装在离WiFi信号源很远的地方或者角落信号死角,信号非常微弱画面就会出现卡顿和停滞的现象,有些还会弹出连接错误。 最简单的方法就是,用连接了WiFi网络的手机去监测信号,手机通知栏会有WiFi信号强弱显示,更专业一点就是用手机下载一个WiFi速度测试软件。除此之外,有些无线摄像头本身就提供内置WiFi信号监测功能,当然用户也可以针对无线摄像头进行WiFi改造,使用多个AP或者中继器都可以让摄像头连接网络畅通无阻。 第三:无线摄像头并不是无线的 虽然无线摄像头不需要被网线或者路由器捆绑,但是没了以太网端口它还有一个电源端口,摄像头的功耗还是很大的,需要有源电线提供电力。有些用户可能会选择电池组的无线摄像头,可充电式电池是好,但是懒人们可不想整天爬上爬下去给摄像头充电,所以安装摄像头一定要选择一个靠近电源插座的地方。 第四:千万别忘记了安装密码 无线摄像头安装过程中一般需要两个密码,一个是路由器密码,一个是机器的安全编码,第二个密码有时候是预设好的,有时候是需要用户自行输入的,这都是为了增加摄像机的安全性。其实想想那些复杂字母和数字组合的无线账号密码,看着就很烦人,用户还得记住了,有些无线摄像头的安全编码就在底座上,忘记后还得取下高处的摄像头非常麻烦。 第五:没有远程访问功能 很多用户都会选择自行安装无线摄像头,但是并不是所有无线摄像头都能否提供远程访问功能,购买前得询问好销售人员。而且有些无线摄像头的远程访问只支持浏览器页面显示监测画面,有些提供APP软件监视,但是又需要注意的是它是支持iOS系统,还是支持Andriod系统,还是两个都支持,而且目前市场上支持黑莓和微软操作系统的无线摄像头非常少。 |
GMT+8, 2026-1-16 18:48 , Processed in 0.143043 second(s), 17 queries .
