常用的弱电系统整理集锦与弱电中的不够点!
2023-5-6 09:50| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   常用的弱电系统主要有以下几种:  (1) 电话通信系统  实现电话(包括三类传真机、可视电话等)通信功能;星型拓扑结构;运用三类(或以上)非屏蔽双绞线,传输信号的 ...
      常用的弱电系统主要有以下几种:
  (1) 电话通信系统
  实现电话(包括三类传真机、可视电话等)通信功能;星型拓扑结构;运用三类(或以上)非屏蔽双绞线,传输信号的频率在音频范围内。
  (2) 计算机局域网系统
  是实现办公自动化及各种数据传输的网络基础;星型拓扑结构;运用五类(或以上)非屏蔽双绞线,传输数字信号,传输速率可达100 Mb/s以上。
  (3) 音乐/广播系统
  通过安装在现场(如商场、车站、餐厅、客房、走廊等处)的扬声器,播放音乐,并可通过传声器对现场进行广播;多路总线结构;传输由功率放大器输出的定压(如120 V/120 Ω)的音频信号,以驱动现场扬声器发声,传输线运用铜芯绝缘导线。
常用的弱电系统整理集锦与弱电中的不够点! 图
  (4) 有线电视信号分配系统
  将有线电视信号均匀地分配到楼内各用户点;采用分支器、分配器进行信号分配,为了减小信号失真和衰减,使各用户点信号质量达到规范规定的要求,其布线为树型结构,且随建筑物的形式及用户点分布的不一样而不一样;运用75 Ω射频同轴电缆,传输多路射频信号。
  (5) 保安监控系统
  通过安装在现场的摄像机、防盗探测器等设备,对建筑物的各出入口和一些重要场所进行监视和异常情况报警等;视频信号的传输采用星型结构,运用视频同轴电缆;控制信号的传输采用总线结构,运用铜芯绝缘缆线。
  (6) 消防报警系统
  该系统由火灾报警及消防联动系统、消防广播系统、火警对讲电话系统等3部分组成。
  火灾报警及消防联动系统通过设置在楼内各处的火灾探测器、手动报警装置等对现场情况进行监测,当有报警信号时,根据接收到的信号,按照事先设定的程序,联动相应的设备,以控制火势蔓延,其信号传输采用多路总线结构,但对于重要消防设备(如消防泵、喷淋泵、正压风机、排烟风机等)的联动控制信号的传输,有时采用星型结构,信号的传输运用铜芯绝缘缆线(有的产品要求运用双绞线)。
  消防广播系统用于在发生火灾时指挥现场人员安全疏散,采用多路总线结构,信号传输运用铜芯绝缘导线(该系统可与音乐/广播系统合用)。
  火警对讲电话系统用于指挥现场消防人员进行灭火工作,采用星型和总线型两种结构,信号传输运用屏蔽线。
  (7) 出入口控制系统
  运用计算机、智能卡门锁、读卡器等设备,对各出入口状态进行设置、监视、控制和记录等,实现对建筑物各出入口统一管理,保证大楼安全,其拓扑结构和传输介质因产品而异。
  (8)停车场收费管理系统
  通过安装在出入口地面下的感应线圈,感应车辆的出入,通过人工/半自动/全自动收费管理系统,实现收费和控制电动栏杆的启闭等。该系统布线仅限于大楼车场的出入口处,每一个出入口由收到其他维修同行的一台控制器控制,控制器可以独立工作,也可以与上位管理计算机联网,其布线结构和传输介质因产品而异。
  (9)楼宇自控系统
  通过与现场控制器相连的各种检测和执行器件,对大楼内外的各种环境参数以及楼内各种设备(如空调、给排水、照明、供配电、电梯等设备)的工作状态进行检测、监视和控制,并通过计算机网络连接各现场控制器,对楼内的资源和设备进行合理分配和管理,达到舒适、便捷、节省、可靠的目的。到现在为止,楼宇自控系统还没有国际标准,不一样厂家的产品所采用的通信协议各不相同,其现场总线和控制总线的拓扑结构和传输介质也就不一样。
  弱电系统中的不够
  1、弱电系统的管理与维护中缺乏科学系统性
  由于我国的弱电系统具有较高的集成度,所以在进行相关的管理与维护时都是按照传统的管理维护方案进行
  弱电系统
  弱电系统的,工作人员也都是依拍照关的经验对系统进行管理与维护。通常是将弱电系统进行切割,分成独立的系统进行单独的管理与维护。
  2、设备材料方面的不够
  一般来说,施工材料及设备是确保弱电系统能够满足工程需要的重要原因,一旦施工材料及设备质量不合格,就会对系统建设效果产生直接影响。具体来说,主要表现为两个方面:第一,施工企业为获得更多利润,会在施工材料和设备选择时运用非法手段,以次充好,对工程进度和工程整体施工质量产生严重影响;第二,施工材料和设备在进入现场之前没有做好相应的检验工作,使得质量不过关的产品随意进入场地,无法满足系统规划标准的要求。
  3、管理、维护人员配备较少
  虽然我国的弱电技术呈现出较快的发展态势,但却缺乏系统的管理、维护人员,不能有效的对大规模弱电系统实施管理和维护工作,这就对弱点系统的正常运行造成了严重的影响。
  4、验收方面的不够
  众所周知,每项工程完工之后都需要被验收,建筑弱电系统工程也是如此。因此,在对建筑弱电系统工程进行组织调试时,常常会遇到检查不到位的情况,使得建筑工程在投入运用后还存在着这样或者那样的问题。智能建筑弱电系统工程验收不够,会对建筑功能的发挥产生一定的限制。
GMT+8, 2026-1-16 18:48 , Processed in 0.173043 second(s), 16 queries .
