dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法
2023-5-6 09:50| 发布者: 开心| 查看: 8| 评论: 0
摘要:   dell笔记本怎么除尘?DELL 1088笔记本清灰,风扇加润滑脂的方法。一款DELL 1088的老爷机T6500 2G 320G的配置,本来没什么玩头了,无奈还要用来临时测试个软件什么的 ...
      dell笔记本怎么除尘?DELL 1088笔记本清灰,风扇加润滑脂的方法。一款DELL 1088的老爷机T6500 2G 320G的配置,本来没什么玩头了,无奈还要用来临时测试个软件什么的。风扇嗷嗷叫,估计是尘土太多了,风扇需要加润滑脂啦,下面我们一起来看看怎么维修的吧。
  型号:DELL 1088
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图一
  还是来个展示图吧!键盘的。
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图二  这是背面,意味着开拆了,先把内存、硬盘这个地方给拆了。
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图三  就一根2G的内存,根本不够用的,在装个WIN10,哈哈!
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图四  其实犯了个错误,拆之前没把电池拆下来;
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图五  型
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图六  然后把背后的螺丝都干掉,开始拆前面,典型的DELL传统,要先拆键盘上面的C面盖板;
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图七  拆掉键盘,做完上面一步螺丝很容易看到,注意排线就行。
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图八  这个比较奇葩,必须把屏幕拿下来,才能拆下整个C面。
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图九  C面下来了,不是很难拆,顺着好拆的方向拆就行。
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十
  整个主板的东西都是在D壳里面的,不用在从D壳背面拆些什么了。
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十一
  先来个风扇特写,感觉不秒,看着就像很多灰的;
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十二  拆掉主板才能拿下来散热片部分;
dell笔记本怎么除尘?笔记本清灰风扇加润滑脂的方法 图十三  主板正面特写;
主板正面特写  主板背面特写;
主板背面特写  散热片部分拆下来了,硅脂都固化了。
硅脂都固化  看看就知道为什么发热厉害,风扇声音那么大了?
堆积的灰尘
  风扇也拆开了,扇叶和散热片直接进了水盆;
扇叶和散热片直接进了水盆清洗  这是风扇定子的特写;
风扇定子的特写  清理干净加硅脂;
清洗干净  清理干净主板上的散热硅脂,重新加硅脂;
加散热硅脂  然后装回,开机正常,拿到的时候装的就是win10系统,懒的重装,凑合用。
亮机图
笔记本风扇专题: https://www.jdwx.cn/zt/30655-1.html
GMT+8, 2025-9-7 19:40 , Processed in 0.170756 second(s), 17 queries .
