| 局域网交换机(LAN switches)指的是用在交换式局域网内进行数据交换的设备。下面给大家介绍一下局域网交换机的结构,以及主要技术讲解。 1.共享内存式结构 该结构依赖于中心局域网交换机引擎所提供的全端口的高性能连接,并由核心引擎完成检查每个输入包来决定连接路由。这种方式需要很大的内存带宽和很高的管理费用,尤其是随着局域网交换机端口的增加,需要内存容量更大,速度也更快,中央内存的价格就变得很高,从而使得局域网交换机内存成为性能实现的主要瓶颈。 2.交叉总线式结构 交叉总线式结构可在端口间建立直接的点对点连接,这种结构对于简单的单点式(Unicast)信息传输来讲性能很好,但并不合适点对多点的广播式传输。由于实际网络使用环境中,广播和多播传输方式很常见,所以这种标准的交叉总线方式会带来一些传输问题。例如,当端口A向端口D传输数据时,端口B和端口C就只能等待。而当端口A向所有端口广播消息时,就可能会引起目标端口的排队等候。这样将会消耗掉系统大量带宽,从而影响局域网交换机传输性能。而且要连接N个端口,就需要N×(N+1)条交叉总线,因而实现成本也会随着端口数量的增加而急剧上升。 局域网交换机的结构分析与主要技术解析 图13.混合交叉总线式结构 鉴于标准交叉总线存在的缺陷,一种混合交叉总线实现方式被提了出来。该方式的规划思路是将一体的交叉总线矩阵划分成小的交叉矩阵,中间通过一条高性能总线连接。该结构的优点是减少了交叉总线数,降低了成本,还减少了总线争用。但连接交叉矩阵的总线成为新的性能瓶颈。 4.环形总线式结构 这种结构方式在一个环内最多可支持四个交换引擎,并且允许不一样速度的交换矩阵互连,以及环与环间通过交换引擎连接。由于采用环形结构,所以很容易聚集带宽。当端口数增加的时候,带宽就相应增加了。与前述几种结构不一样的是,该结构方式有独立的一条控制总线,用于搜集总线状态、处理路由、流量控制和清理数据总线。另外,在环形总线上可以加入管理模块,提供完整的SNMP管理特点。同时还可以根据需要选用第三层交换功能。这种结构的最大优点就是扩展能力强,实现成本低,而且有效地避免了系统扩展时造成的总线瓶颈。 局域网交换机的结构分析与主要技术解析 图2局域网交换机的主要技术 局域网交换机由于运用了虚拟线路交换方式,技术上可在各输入、输出端口之间互不争用带宽,或在不产生传输瓶颈的情况下,完成各端口间数据的高速传输,从而大大提升了网络信息点的数据传输,优化了网络系统。局域网交换机与HUB在硬件上的主要分别是多出了背板总线和交换引擎两大部分,这说明局域网交换机的技术含量普遍较高。所以要全面了解局域网交换机,就必须清楚局域网交换机的主要技术特点。 下面介绍了各类用于局域网交换机中的主要技术。 1. 可编程ASIC(特定用途集成电路) 这是一种专门用于优化第二层交换处理的专用集成电路芯片,也是当前联网搞定方案的核心集成技术,它可将多项功能集成在同一个芯片上,使之具有规划简单、高可靠性、低电源消耗、更高的性能和成本更低的优点。在局域网交换机上普遍采用的可编程ASIC芯片,是一种可以由厂家,甚至是用户根据使用需要,编辑专用程度的ASIC芯片,是局域网交换机使用中的重要使用技术之一。 局域网交换机的结构分析与主要技术解析 图32. 分布式流水线 有了分布式流水线,多个分布式转发引擎就能快速、独立地传送各自的数据包。而在单个流水线中,多个ASIC芯片可同时处理多个帧。这种并发性和流水线可将转发性能提升到一个新高度。在所有端口上实现点播(Unicast)、广播(Broadcast)和组播(Multicast)的线速性能。所以说,分布式流水线的采用是局域网交换机交换速度提升的重要原因。 3. 动态可扩展内存 对于先进的局域网交换产品,高性能和高品质功能往往建立在智能化的储存器系统之上。动态可扩展内存技术可以使局域网交换机在运行过程中,根据数据流的需要动态地扩展内存容量。为此,在第三层局域网交换机模式中,已将储存器的一部分直接与转发引擎关联起来,从而使其具有增加更多接口模块的能力。这样,包括各自的转发引擎,储存器也就相应地得到了扩展。同时,还可通过流水线式的ASIC处理,动态地构造缓存,增加内存的运用率,也可使系统在处理较大的突发数据流时,不会产生丢包现象。 局域网交换机的结构分析与主要技术解析 图44.先进的队列机制 事实上,不管网络设备有多么优秀的性能和品质,谁都会受到其所联接网段上的数据拥挤所带来的不一样损害。传统的方式是,通过一个端口的流量必须在只有一个输出队列的缓存中保存,不论它的优先级是多大,也必须按照先进先出的方式来处理。当队列满时,任何超出部分都将被丢弃。而当队列变长时,延时也将会增加。显然,该传统的队列机制使得在运行实时事务处理及多媒体使用时,往往变得非常困难。为此,许多网络设备商都在开发先进的队列新技术,使其可在一个以太网段上提供不一样的服务级别,同时还可提供对延时和抖动的控制。先进的队列机制可以是每端口具有不一样级别的队列机制,这种队列机制能更好地区分不一样的流量级别,以便使网络系统能与高性能使用具有更好的匹配。像多媒体和实时数据流这样的数据包被放进高优先级队列中,在运用加权公平排队算法后,就可以更频繁地处理高优先级队列,还不会置低优先级队列于不顾。而且,传统使用用户也不会察觉到响应时间和吞吐量的变化,而那些运用紧急使用的用户则可得到及时的响应。 5. 自动流量分类 在网络传输中,有些数据流比其它数据流更重要,第三层局域网交换机已经开始采用自动流量分类技术,使之可以用来区分不一样类型和不一样级别的数据流量。实践证明,在运用自动流量分类技术后,第三层局域网交换机可以指示数据包流水线区分用户指定的数据流,从而实现了低延时和高优先级传输,不仅为特殊数据流量提供了有效的控制和管理途径,而且还避免了网络数据流的拥塞。 局域网交换机的结构分析与主要技术解析 图5 |
GMT+8, 2026-1-16 18:49 , Processed in 0.180349 second(s), 16 queries .
