了解M.2 SSD硬盘接口一些问题
2023-5-6 09:50| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   现在新出的电脑的SSD接口基本都是M.2的,MSATA的慢慢的淘汰了。大家只知道这个接口叫M.2,但是大家了解它吗?相信很多人对 M.2 SSD硬盘接口都是相当的不清楚。所以咱 ...
      现在新出的电脑的SSD接口基本都是M.2的,MSATA的慢慢的淘汰了。大家只知道这个接口叫M.2,但是大家了解它吗?相信很多人对 M.2 SSD硬盘接口都是相当的不清楚。所以咱们今天就来简单聊聊 M.2 SSD硬盘接口的那些事儿。
  PS: M.2 SSD硬盘接口好小哦。。。这个SSD是2280规格的,2280的意思是宽度是22MM,长度是80MM。M.2最早还用过NGFF这个名字
  它有很多长度版本,但最常见的还是42/60/80m m三种,如果只是长度不一样就好办了。可惜M.2还存在通道、协议等方面的不一样,在兼容性和性能方面有太多的选择错误认知了,想要买到自己想要的好东西,下面的干货必须看完。
  我们来重新认识几个专属名词,和M.2相关的还有PCI-E、SATA.NVMe等关键词。这些参数之间有着剪不清理还乱的复杂关系。所以,在挑选M.2 SSD之前,一定要先弄明白各种关键词的含义。
  M.2是接口类型,M.2是一种接口/插槽类型,与其同级别的,则是串口(SATA或mSATA )和并口(IDE) 这些用于连接硬盘的插槽。或者,我们可以将M.2理解为比3.5英寸和2.5英寸更小的硬盘和硬盘插槽标准。
  需要注意的是,M.2接口(SSD上的金手指形状)和插槽(主板上)又被细分为了B Key( 又称Socket2 )和M Key (又称Socket3) 两个模组,二者由于金手指缺口和针脚数量不一样而容易产生兼容问题!
  SATA和PCI-E是总线标准,同样是M.2 SSD,有些产品的顺序读取速度最多也只有550MB/s,但有些产品却能轻松突破2500MB/S大关。能实现后者速度的M 2 SSD通常会伴随一个名为PCI-E的参数。这个PCI-E是个啥?
  各位感觉到差距了吗?
  注: PCI-E3.0X4的完整叫法应该是Express Gen3x4
  就M 2 SSD领域,PC-E可不是台式电脑主板上用来安装显卡、声卡的物理插槽,而是代表着一种总线(通道) 标准。与它对应的则是我们熟悉的SATA3.0总线,这两种总线标准将直接决定M.2 SSD的读写速度。
  比如SATA3.0理论最高速度只有6Gbps,此类SSD实际传输速度能达到600MB/S就算顶天了。而PCI- E 3.0X4总线的带宽高达 32Gbps,此类SSD实际传输速度可以轻松突破1000MB/S大关,顶级产品甚至可以达到2000MB/S以上。
  NVMe为协议标准速度能超过100MB/S的M.2 SSD除了采用PCI-E总线以外,通常还跟着名为"NVMe" 的参数,这又是啥?
  还记得运用SATA硬盘装系统时,我们需要进入BIOS开启一项名为AHCI的选项吗?这个AHCI就是SATA串口硬盘对应的协议标准(逻辑设备接口标准),我们也能将其视为一种SATA的优化驱动。NVMe则是AHCl的进阶版,它也是一种协议标准,属于针对PC-E总线SSD定制的一种高速协议(我们同样可将其视为驱动程序)。
  需要注意的是,就现在而言支持NVMe协议的M.2 SSD一定采用了PCI-E 3.0X4总线标准,但采用PCI-E 3.0X4总线的M.2 SSD却并不一定支持NVMe协议!各位,一定要分清楚了。
  剪不清理还乱的兼容问题,M.2 SSD的兼容性,就是围绕前面提到的插槽/接口类型、总线标准和协议标准展开的。
  以上的性能仅供参考,M.2 SSD的读写速度除了受限于总线和协议,SSD自身的容量(容量越大性能往往越强)、主控和闪存芯片也都会影响性能的发挥。现在随着第七代、八代酷睿处理器的上市,我们会见到更多标配M Key插槽的笔记本和台式电脑主板,而新上市采用M Key的SSD也都开始支持NVMe协议了。
  作为消费者,当然是希望所有的功能都有。当然还有价格,现在来说,NVME 的SSD还是有点贵,还打不到普及的情况。不过,随着时间推移,科技在进步,廉价的NVME 肯定不会太远的。未来将是NVMe SSD一统江湖的时代。当然说不定不久会有厂商研究出一种新的技术,比NVME更厉害。。。
GMT+8, 2025-9-7 13:13 , Processed in 0.177260 second(s), 16 queries .
