前言 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了! 图 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了! 图 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了! 图 临近双十一,相信很多人想给自己换个笔记本电脑,但是苦于不知道怎样的笔记本电脑配置才能够满足自己的需要,往往花了钱却不顺心,接下来我就给大家讲讲如何选择一款适合你自己的笔记本电脑配置。 不常见的注意点! 1、网线(电源线)接口的位置。 现在的网线(电源线)接口位置为三种,后置,左置,右置接口。一般如果大家常玩游戏,或者长时间需要操作鼠标的话,最好不要购买网线或者电源线接口在右侧的笔记本电脑,运用这种笔记本电脑往往会出现你的鼠标和网线(电源线)打架的情况,有时甚至会导致网线(电源线)脱落影响你的运用。 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了!——右置接口 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了!——左置接口 2.USB接口的数量和位置。 很多人习惯外接键盘鼠标运用笔记本电脑,但是有些笔记本的USB口数量尤其的僵硬,要么是不够,要么是两个的位置挨得太近,比如常用的鼠标接口一般比较大,如果这时候在旁边接一个U盘,往往会插不进去。尤其是当你习惯性的把鼠标和U盘都插在右侧的时候。 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了!——USB接口位置太靠近 3.屏幕。 同样大小的笔记本电脑,屏幕的价格往往会差很多,尤其是许多人意识不到这一点,认为同样的屏幕就一样,首先屏幕的一个重要参数就是辨别率,老笔记本基本上全为1366*768.现在的笔记本主流为1920*1080,更高的还有2K(2560x1440) 4K(4096x2160)等。再一个屏幕的材质做工,老一代的显示屏幕都是TN屏幕,现在许多的游戏笔记本电脑采用了防眩光技术,能有效的保证太阳光下的可视,让你白天看电脑不用拉窗帘。 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了!——辨别率 知道这些笔记本电脑配置 就不怕再被坑了! 图 4.品牌 个人不推荐5000价位以下的任何联想,华硕,戴尔,宏碁等品牌的笔记本电脑,不论你是办公还是游戏。给大家一个参照表格。越高端的价格性能越好,绝对的。 常见处理器性能表 现在比较火的G4560 显卡天梯图 回答问题 1.LOL需要什么配置的笔记本电脑? LOL对笔记本的处理器需要低,只要是4线程的笔记本电脑均可以实现录制功能,要想在1080P画质,最高特效下游戏FPS团战60左右,显卡必须为GTX950及以上,不能再低。 2.需要办公渲染制图,偶尔玩游戏? 推荐I7的处理器,而且是I7 47 系列的,因为说实话英特尔的处理器每代的差距不是特别显著,没必要为了百分之10的性能花太多钱,笔记本(处理器)几乎没有升级前途,所以没必要买最新的。 3.能不能给笔记本加装固态硬盘? 这个你最好是百度电脑型号,看拆解图,有多余的硬盘接口你可以加,同时注意硬盘接口,不知道的可以看我上次没有的话,老笔记本的光驱位置是可以改成硬盘位置的。 4.笔记本散热? 显卡不是950以上不需要考虑这个问题,日常运用没有任何问题,游戏本散热就是看热管数量面积和风扇,再一个一般笔记本散热差的都是显卡为主,我个人觉得小白不需要考虑这个问题。 |
GMT+8, 2025-9-7 02:02 , Processed in 0.173465 second(s), 17 queries .
