很多小伙伴私聊了我一些电脑问题,整理出来告诉大家,希望可以帮到你们。 电脑问题:电脑什么配置可以吃鸡效果全开? 许多人疑问的电脑问题,想知道答案吗? 图1 严格意义来讲,需要GTX 1060 6GB显卡,I5 6代及以上处理器(AMD锐龙R3 R5 R7系列,不过吃鸡对处理器确实不是要求特别严格,四核心主频3.0以上的几乎都可以),12GB以上内存,这样在1080P环境下你就能吃个痛快,如果你要买1070的显卡的话,不上2K显示器,不能完全发挥性能,所以1080画质下1060 6GB 是首选。 电脑问题:如何看待处理器太弱会限制显卡的能力?I7 6700+1050ti和i5 7500+1060如何选择? 许多人疑问的电脑问题,想知道答案吗? 图2 实际来说,处理器确实会影响显卡的发挥,但是这个影响是可以接受的,G4560和I7 7700在同时搭配1080显卡时差距也不是特别夸张(fps40以内,两者最低都过了60FPS),只有当你的游戏或者使用对线程和计算能力要求较高时才会体现出显著差距(比如NPC很多的刺客信条游戏),而现在大部分游戏和使用都几乎对四核优化是最好的,常常会出现多线程处理器能力无法完全释放,而电脑现在的发展水平来看,往往对显卡的要求比较高,处理器则次之,所以建议购买I5 7500+1060的组合。 电脑问题:有什么软件可以显示电脑玩游戏的所有情况?比如显卡?FPS?温度? 游戏加加可以满足你。 电脑问题:同配置的笔记本和台式电脑价格相差多大?同价格笔记本和台式电脑相差多大? 许多人疑问的电脑问题,想知道答案吗? 图3 一般来说不好比较,笔记本的性能和散热好坏有直接关系,而台式电脑由于体积的优势,往往散热好,而且往往同配置的型号到了笔记本上,因为体积功耗散热问题也会做相应的规格缩减,按照纸面型号相同的情况下,一般来说8000的笔记本性能可以和5000的台式电脑性能相当(大概)。 电脑问题:给笔记本电脑加装固态硬盘有什么需要注意的? 需要注意,第一笔记本是否有多余的硬盘接口位置,如果位置不够,需要你把机械拆了安装固态硬盘,第二需要注意硬盘的接口类型,不然买错了接口装不上去,具体的详情请参考我的另一篇文章。 买电脑之类的东西,一定要看自己的实际需要,购买最符合自己要求的设备才是最好的,电子产品更新换代快,注意运用期限,盲目追求新设备会花费大量金钱,笔记本升级空间小购买后贬值高,所以购买一定要看好自己的实际需要和电脑性能。 |
GMT+8, 2025-9-7 02:02 , Processed in 0.148730 second(s), 17 queries .
