打印机卡纸如何维修?打印机卡纸的原因及怎么修理
2023-5-6 09:50| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   对于上班族来说,遇到打印机卡纸是一件比较头疼的事情,卡纸是打印机最常见的故障之一。出现这种故障时,操作面板上指示灯发亮,并向主机发出一个报警信号,或是数字 ...
      对于上班族来说,遇到打印机卡纸是一件比较头疼的事情,卡纸是打印机最常见的故障之一。出现这种故障时,操作面板上指示灯发亮,并向主机发出一个报警信号,或是数字液晶显示屏出现提示。打印机卡纸如何维修呢?哪种故障造成的呢?下面小编给大家介绍一下打印机卡纸的原因及怎么修理。
打印机卡纸如何维修 图1
一、打印卡纸的主要原因:
第一,使用劣质纸或纸张受潮
  如果检查打印机部件没有出现问题,那么最大的可能就是纸张问题。劣质纸张往往附有许多纸屑,打印过程纸屑落入机器中,从而给搓纸轮造成压力,加大卡纸的可能性。
  纸张太轻容易卡纸,特别是进行双面打印时,纸张由于经过一次加热以及墨水渗透打印后已经出现变形,如果这时纸张的重量低于60克,那么就容易出现卡纸现象。纸张受潮,纸张沾有湿所,卡纸也容易出现。
第二,软件配置出问题
  如果软件设置错误也会出现卡纸现象,比方说纸盒放入的是其它尺寸的纸张,但是软件设置中设定的依旧是A4尺寸的纸张,这样就会发生卡纸。有时既不是硬件问题也不是软件问题,打印机内部也没有任何纸张,但是打印机依旧提示卡纸,这时候可以做一下清除内存操作,清除内存操作的方法也很简单的。按“进纸+清洗+电源”, 再按“清洗”10秒。
第三,零配件老化
  如果收到其他维修同行的一台打印机来使用年限超过一年半以上,零配件就会开始老化,特别是搓纸轮、取纸辊以及分离爪的磨损,这也是造成卡纸的主要原因。
二、打印卡纸的怎么修理:
  关闭打印机,再把左侧的盖子打开。
打印机卡纸如何维修 图2
  打开左侧的盖子以后就可以看到打印机里卡的纸张。
打印机卡纸如何维修 图3
  用滚轮可以把纸退后或前进到一定的长度以后就可以拉纸张了。
打印机卡纸如何维修 图4
  拉张的时候注意,要尽量拿多一点纸在手机,以免把纸张给拉烂了。
打印机卡纸如何维修 图5
  看看有没有烂的纸留在里面。如果完全清理干净了就关上左侧盖板。
打印机卡纸如何维修 图6
  上左侧盖板,再把打印的电源开关打开。
打印机卡纸如何维修 图7
  现在打印机的显示屏上看打印机的状态是正常的。
打印机卡纸如何维修 图8
  以上是关于打印机卡纸的原因及怎么修理的介绍,大家都知道打印机卡纸如何维修了吧!希望本文的分享对大家有所帮助。
GMT+8, 2025-9-7 02:02 , Processed in 0.168773 second(s), 17 queries .
