怎么看显卡好坏?看这三点就够了
2023-5-6 09:50| 发布者: 开心| 查看: 11| 评论: 0
摘要:   除了芯片型号,怎么看显卡好坏呢?尤其是旗舰显卡,如何判断一款显卡是否给力呢?今天我们就以@ZOTAC索泰 GTX 1080Ti 至尊Plus OC为例讲一下。  首先肯定是频率设定 ...
  首先肯定是频率设定,运用相同GPU的显卡之间的性能差距主要源自于核心频率的设定。例如这款索泰的GTX 1080Ti 至尊Plus OC核心基础频率1544MHz,Boost频率也高达1657MHz。而公版产品这两个数字为1480MHz和1582MHz。频率更高也就意味着性能更强。
怎么看显卡好坏 图1
  然后就是散热规格是否给力。对于显卡来说,散热意味着能否稳定运行和运用寿命的长短。简单总结就是:三风扇比双风扇更强,热管多比热管少给力,纯铜底座比热管直触好。索泰GTX 1080Ti 至尊Plus OC就配备了3+2风扇和五热管纯铜底座的散热器,达到了旗舰水准。
怎么看显卡好坏 图2
怎么看显卡好坏 图3
最后就是做工和用料,决定着这张显卡的可靠性。一般大厂做工都不会有严重问题,用料方面就千差万别了。
怎么看显卡好坏 图4
怎么看显卡好坏 图5
  尤其是供电部分,用料更足的供电对提升稳定性有很大帮助。更多的供电相数在相同功耗下可以分摊压力,降低模组温度,延长寿命,以索泰GTX 1080Ti 至尊Plus OC为例,7+2相数字供电就可以很好满足GTX 1080Ti的需要。
GMT+8, 2025-9-9 19:24 , Processed in 0.144239 second(s), 17 queries .
