高通发布首款10nm服务器处理器:48核、6通道DDR4内存
2023-5-6 09:50| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   今天,高通在加州圣何塞宣告,全球首款10nm服务器处理器Centriq 2400系列商用出货。高通发布首款10nm服务器处理器 图1  高通Centriq 2400处理器系列采用三星10纳 ...
高通发布首款10nm服务器处理器 图1
  高通Centriq 2400处理器系列采用三星10纳米FinFET制程,规划为单芯片(SoC)平台级搞定方案,在398mm2的面积上集成了180亿个晶体管。
高通发布首款10nm服务器处理器 图2
  具体规格方面,系列分为三款,其中Centriq 2460为旗舰,包含48颗高性能64位单线程Falkor自研内核(基于ARM v8,高通第五代自主架构),基础主频2.2GHz,最高可达2.6 GHz。
  其中,每两个内核共享512 KB二级缓存(L2 Cache),最高60MB三缓,热规划功耗120W(40核的Centriq 2434为110W)。
高通发布首款10nm服务器处理器 图3
  内部规划方面,各个内核由总带宽为250Gbps的双向分段闭合环形总线连接,可避免满负荷情况下性能瓶颈。同时,支持DDR4-2667内存,最高容量768GB、6通道,32条PCIe Gen3通道和6个PCIe控制器。
高通发布首款10nm服务器处理器 图4
  另外,高通也不吝于和Intel性能最高的Skylake服务器处理器——至强铂金8180相比,定价为1995美元的48核Centriq 2460处理器可提供4倍以上的性价比,并提升性瓦比高达45% 。
  诸多云服务供应商和技术公司参加了发布会,并演示了Centriq 2400支撑的Arm数据中心使用,包括——阿里巴巴、安迈信息科技(American Megatrends Inc.)、Arm、铿腾电子科技(Cadence Design Systems)、Canonical、Chelsio Communications、Cloudflare、Excelero、慧与科技、Illumina、领英、MariaDB、Mellanox、Microsoft Azure、MongoDB、Netronome、Packet、红帽、ScyllaDB、6WIND、三星、Solarflare、中科睿芯、SUSE、优步和赛灵思。
高通发布首款10nm服务器处理器 图5
GMT+8, 2025-9-4 17:30 , Processed in 0.241491 second(s), 17 queries .
