今年7月,随着英特尔至强可扩展处理器家族的发布,联想在第一时间发布了10款全新的ThinkSystem服务器产品,产品类型覆盖塔式、机架、刀片、高密度服务器等,能够为不一样需要的客户提供丰富的产品选择。本次送测的是联想ThinkSystem SN850,作为ThinkSystem系列产品家族中化繁为简的代表,SN850兼具高度灵活性与庞大容量,能够适应最为严苛的内存密集型工作负载,为客户提供无与伦比的性能保证,充分满足了客户对基础设施架构日益提升的各种需要,是理想的服务器首选。下面为大家详细解读。 ThinkSystem建立的全球基准逾30项,可在各个高科技领域通过便捷集成,可提供I/O可扩展性、能高效部署搞定方案及重新配置基础设施,充分满足客户快速服务的交付需要,从容应对各类工作负载。此外,其海量储存拥有媲美公有云的灵活性,同时可运行由传统架构迁移而来的使用,最大限度节省客户预算,降低企业运营成本,进一步增加客户业务收入,通过自身实力为客户业务提供金牌保证。 联想ThinkSystem SN850外形介绍 联想ThinkSystem SN850服务器评测-正面 在外形规格上,SN850宽度435毫米,高度55毫米,深度493毫米,最高配置12.3千克。 从服务器正面可以看到,SN850前面板上配有USB端口、状态指示灯、启用USB端口管理的按钮以及控制台分支电缆端口。分支电缆提供了连接本地控制台的串行、视频和USB端口。当然,分支电缆上的 USB 端口支持键盘和鼠标,不支持储存设备。 SN850 服务器具有四个可从刀片服务器正面打开的 2.5 英寸热插拔驱动器托架。另外,SN850 采用六角形通风孔,与圆形通风孔相比,六角形通风孔可以排列得更加紧密,便于气流更高效地通过系统。 联想ThinkSystem SN850服务器评测-背面 由于刀片服务器由机箱中安装的电源供电,SN850不单独提供有关电源的服务器选件。 SN850 的系统板上内置了一个4端口10Gb英特尔适配器。每种运用嵌入式英特尔适配器的SN850机型还在I/O连接器3中安装了架构连接器,用于连接 Flex system 机箱中面板。而单个Flex System企业级机箱最多可容纳7个SN850刀片和4个集成式交换机,与2U4处理器机架式服务器和1U交换机相比,密度要高出80%。 联想ThinkSystem SN850服务器内部介绍 为了方便用户对内部的查看,SN850服务器采用免工具拆卸规划,在机箱顶盖右侧有一个锁扣,通过锁扣即可快速打开机器。 联想ThinkSystem SN850服务器评测-内部结构 从内部结构上可以看出,SN850显著提升了内存容量和带宽,支持更多处理器内核,速度更快,内存容量更大。因此,SN850的四处理器、48 DIMM插槽规划可提供足够强大的功能,处理要求最严苛的内存密集型工作负载。 例如,内存中数据库、批处理和实时分析、虚拟化、大型传统数据库、分布式计算或在单一刀片上整个多台前代服务器。此外,SN850还可兼容用户当前的Flex System企业级机箱,保护用户在机箱基础架构上的投资。 联想ThinkSystem SN850服务器评测- 散热器下面的英特尔至强可扩展处理器 很遗憾小编没有找到拆解处理器散热器的工具,没能一睹Intel可扩展处理的风采。好在英特尔至强可扩展处理器的特点已经不用赘述,14纳米加工技术,6个DDR4内存通道,1MB二级缓存等特点,赋予了SN850更强悍的新能。 并且受益于英特尔睿频加速技术,提供智能、适应性的系统性能, 允许处理器内核在峰值负载期间以最高速度运行,可暂时超出处理器 TDP。另外,采用的英特尔超线程技术可在每个处理器内核中支持同步多线程,从而提升多线程使用的性能。 SN850最多支持四个处理器,可最大限度地提升多线程使用的并行执行性能,并且每个处理器具有6条内存通道,每条通道最多安装2个DIMM,运行速度高达2666MHz,进而提升生产效率。 联想ThinkSystem SN850服务器评测-内存 在内存选件上,SN850 运用联想 TruDDR4 内存,其运行速度高达 2666 MHz。 TruDDR4 内存采用一级 DRAM 供应商提供的最高品质组件,并且我们仅选用满足联想规定的严格要求的内 存。它在每一款 ThinkSystem 服务器上进行了兼容性测验和微调,可最大限度地提升性能和可靠性 TruDDR4 内存以编程方式在 DIMM 中嵌入了一个独特的签名,以便 ThinkSystem 服务器验证所安装的内 存是否合格并受联想支持。 从维修与支持的角度看,联想 TruDDR4 内存会自动享受系统保修,并且联想在全球范围内提供维修与支持。 联想ThinkSystem SN850服务器评测-双M.2启动适配器和128GB M.2驱动器 SN850采用双 M.2 启动适配器的特点如下: PCIe 2.0 x2 主机接口(连接到 PCH) 基于 Marvell 88SE9230 6 Gbps SATA 控制器 支持两个 6 Gbps SATA M.2 驱动器(不支持只安装一个驱动器) 支持 3 种物理大小各不相同的 M.2 驱动器:42毫米、60毫米和80毫米 RAID 功能(由 M.2 适配器提供) 默认支持 RAID 1;也支持 RAID 0和JBOD 1 通过基于 UEFI 的设置启用/禁用 RAID 模式以及查看库存 运用联想固件工具更新适配器和驱动器固件 通过 I2C 界面进行管理 前面已经说过,每个SN850具有四个可从刀片服务器正面打开的 2.5 英寸热插拔驱动器托架。根据服务器配置和安装的背板,这些托架连接到集成式 6 Gbps SATA 控制器、Lenovo RAID 控制器(可选),或直接连接 到 PCIe 通道(NVMe 驱动器)。 联想ThinkSystem SN850服务器评测-联想ThinkSystem RAID 此外,运用独立适配器时,SN850最多支持两个M.2外形的SSD驱动器,默认情况下会将这些驱动器配置为RAID-1镜像对,以帮助实现冗余。 每台SN850 最高具有四个用于连接 I/O 适配器卡的 I/O 扩展连接器。I/O 扩展连接器采用高密度216针PCIe连接,并且所有I/O适配器均采用相同的外形。另外,安装两个适配器意味着启用适配器的所有端口,这样做可以提升性能和网络可用性。通过安装 I/O 适配器卡,服务器可以与机箱中的 I/O 模块建立连接。每个插槽都有一个 PCI Express 3.0 x16 主机接口,所有插槽支持相同外形的适配器。 如何做到化繁为简? 自2012年始,Flex System企业级机箱一直致力于简化客户基础架构。Flex System通过大幅降低能源和地板/机架空间的成本并简化管理,来节省时间和财力,降低基础架构的复杂性会让其变成功能强大的工具,可适应未来需要,而不会造成资源流失。 当借助Lenovo XClarity Administrator软件为面向未来的数据中心提供简化、灵活的快速部署和管理时,或将四台集成式网络交换机,提升吞吐量并减少线缆数量时,或运用分区自适应散热或节能组件时,均可为机箱规划提升效率。 另外,基于UEFI的新型 Lenovo XClarity Provisioning Manager可在启动时通过F1键访问,提供了系统库存信息、图形化 UEFI 设置、平台更新功能、RAID 设置向导、操作系统安装功能以及诊断功能。同时,集成式可信平台模块(TPM)2.0 支持高级加密功能,如数字签名和远程认证。并支持安全启动(Secure Boot)模式,确保仅运用具有数字签名的操作系统。 SN850在简化基础架构的能力上还远不止这些,剩下的就留给你亲身体验更多的惊讶之处。 联想ThinkSystem SN850服务器总结 联想ThinkSystem SN850作为一款高性能服务器, 拥有更多处理器内核,更快更大的储存容量以及增强的RAS和安全功能,其4处理器、48个DIMM插槽规划可适应要求最为严苛的内存密集型工作负载,如内存数据库、批处理和实时分析、虚拟化、大型传统数据库、分散式计算,或将多个之前版本的服务器整合到一个刀片上。 不夸张的说,联想ThinkSystem SN850可以从容适应“面向未来的”数据中心不断发展的需要,无论是大型数据分析使用、高性能计算,还是超大规模使用或人工智能,都能将帮助客户搞定最复杂的挑战,特别是大型数据库、虚拟化、企业使用、HPC 和云使用的使用场景。 |
GMT+8, 2025-9-4 17:28 , Processed in 0.145593 second(s), 17 queries .
