处理器的TDP究竟什么?你知道吗?
2023-5-6 09:49| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   “空载待机功耗为27W,满负载计算能力测验时的功耗是60W,3D测验时的最高功耗为54W!按这样的情况看,TDP热功耗规划65W的标称留足了余量的,对比热功耗规划95W的i7-7 ...
      “空载待机功耗为27W,满负载计算能力测验时的功耗是60W,3D测验时的最高功耗为54W!按这样的情况看,TDP热功耗规划65W的标称留足了余量的,对比热功耗规划95W的i7-7700K可是低了不少。”“功耗后面接了一句TDP热功耗规划,这究竟是什么意思,不太懂,今天就和大家说说这个功耗和TDP究竟什么分别。这里确实是容易容易混淆。
TDP究竟什么鬼?
  首先小编先说说热功耗规划TDP,这个TDP是缩写,全称为Thermal Design Power,精确的翻译应为散热规划功率。它的含义是当芯片达到最大负荷的时候〔单位为瓦(W)〕热量释放的指标,是电脑的冷却系统必须有能力驱散热量的最大限度,但不是芯片释放热量的功率。
处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图1)
  TDP是处理器电流热效应以及处理器工作时产生的单位时间热量。TDP功耗通常作为电脑主板规划、笔记本电脑散热系统规划的散热/降耗规划参考指标。
  TDP越大,表明处理器在工作时会产生的单位时间热量越大。对于散热系统来说,就需要将TDP作为散热能力规划的最低标准,也就是散热系统至少要能散出TDP数值所表示的单位时间热量。
  简言之,就是说这个指标是指处理器在典型功耗下“可以”散发的热量计量,用以给散热系统规划做参考。但是,它也直接和功耗紧密相关,毕竟功耗高了发热自然也更大。但是绝对不可以把TDP和功耗划等号。
处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图2)
功耗又是如何维修?
  功耗(功率)实际上是处理器的重要物理参数,根据电路的基本原理,功率(P)=电流(A)×电压(V)。所以,处理器的功耗(功率)等于流经处理器核心的电流值与该处理器上的核心电压值的乘积。处理器的功耗很大程度上是对主板和电源提出的要求,要求主板能够提供相应的电压和电流。
处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图3)
  很久以前,处理器的功耗其实是恒定的,从开机加电的那一刻就稳定消耗,基本没有变化。不过随着移动处理需要的发展,对处理器的功耗也提出了更苛刻的要求,从而能够放进笔记本电脑运用更长时间。因此像动态频率之类的技术就应运而生了,桌面空载待机的时候,处理器的电压动态调节,包括倍频也降低,以最小消耗支撑系统运行,复杂的计算任务来了,处理器立即调用资源,相应提升了电力消耗,功耗随之增长。所以很大程度上,你很难对现在处理器的实际功耗给出一个定论,比如它就是XX W的,这显然不现实。
处理器的TDP究竟什么?你知道吗?(图4)
  简单总结一下,功耗是功耗,并不是TDP。TDP热功耗规划则是依托于处理器功耗生热的散热规划规范参考,这样更容易理解一些。最后小编把常见处理器的TDP贴出来给大家参考,最后提醒一下,这可不是处理器功耗哦!
  酷睿Core i3 65W TDP
  酷睿Core i5 65W TDP
  酷睿Core i7 65W TDP
  尾号为K的酷睿Core i3 91W TDP、酷睿Core i5 95W TDP、酷睿Core i7 95W TDP、酷睿Coreii9 140W/165W TDP
  尾号为T的35W TDP
  锐龙Ryzen3 65W TDP
  锐龙Ryzen5 65W/95W TDP
  锐龙Ryzen7 95W TDP
  锐龙Threadripper 180W TDP
  笔记本
  酷睿Core Y系列 4.5W
  酷睿Core U系列 15W
  酷睿Core HQ标压系列 35W
GMT+8, 2025-9-4 17:30 , Processed in 0.162176 second(s), 17 queries .
