MIIX4一年多了。对于MIIX这种内置电池的主机,我认为在当前普遍“性能过剩(一个设备可以用很久)”的情况下,电池健康的运用年限基本上等同于设备的服役年限,就算是MIIX维修方便,可以很容易的更换电池,但是相信设备运用一年以上的情况下,这个维修成本,大多数用户不会这么选择。 我家的MIIX4是上是第一批的,几乎每天都在运用,经过一年多的运用,现在主机的电池续航时间并没有显著减少。刨除本身电池质量很好,我觉得良好的运用习惯也绝对起了作用。毕竟在职业生涯中有几位做硬件的同事告诉过我一些充电电池保养知识。 分享一年期的MIIX4电池保养经验——有时候叫人焦虑的小图标 图 延长电池的健康确实是很重要的事情。讲真,很多相似设备会在说明书某个小地方有一些注意事项,那么大家真的“注意么”。这里我简单说一下经验,也许不是特别科学,但是确实我家的MIIX电池健康程度真的很叫人放心。现在满电后开wifi外接4K电视,还是可以看完一个电影,并且还可以继续运用。 那么电池保养运用注意的地方如下: 电池保养经验1. 电池电量的保持。 不在电池完全空的时候强行使。这个是有教训的,曾经某的手机电量为零的时候强行开始运用,结果造成电池在之后几天快速出现老化,很快就Over了。实际上硬件工程师告诉过我,现在的充电电池是有保护电路的,这些电路为了保护充电电池,在电量耗尽的时候可以闭锁电池不再进行放电,但是保护还是有限度的。过度的放电是会减少电池的寿命的。正确做法,不要刻意减少电池的充电次数。 分享一年期的MIIX4电池保养经验——某电池保护电路示意图 很多设备都会标出电池的充放电次数,但是其实给大家一个错觉就是认为充电次数过多电池就会“磨损”掉。实际上也比不刻意,随用随充就可以了。保持电池永远有电,尤其小心长时间不用的时候,时不时拿出来还要充一下电的。 电池保养经验2. 电池的温度。 MIIX4充电运用的时候,电池和处理器等器件都有发热较大,所以主机表面体感温度很高。不过还好,MIIX4在较高温度下不带主动散热,处理器的性能会被限制,其他主动散热的设备,如MIIX5Pro,基本不受影响。现在的电池控制电路对是有工作、充电的温度的管理的。所以常温下运用并没有问题,哪怕夏天热一些的情况。这里要注意的其实是极限情况:超热的时候,电池会过分活跃,那么电池可能会表现不稳定,注意避免就好。其实更需要避免的是寒冷,北京冬天室外的温度还是会降到零度以下,这个温度下运用电池如果不注意电池保温,电池的电量会极快,轻则缩短电池寿命,重则有可能使电池失效。就是在不工作状态下,主机和电池也不可以暴露在极寒的环境中,详细很多朋友不太注意说明书中关于工作环境的描述。 电池保养经验3. 电池充电。 基本做到在合适的环境随意充电就好,综合前两段,电池避免完全没电,温度不要太低,尽量避免极高温度就可以了。有个小贴士,某品牌工程师说过,可以先将变压器插入电源,然后将变压器和主机的链接端子进行链接,对于有些电压不稳定的环境,这么做对保护电池有一些好处。 电池保养经验4. 最后两个小常识。 一般充电电池标称的电压其实都是放电终止电压,即是说,再电池两极电压低于这个数值,电池保护电路将停止电池的放电,如果没有这个保护,充电电池会进行深度放电,就像前面说的,极板上生成物在正常充电也不易恢复了,电池寿命大打折扣甚至报废。 分享一年期的MIIX4电池保养经验——放电终止电压 还有就是充电电池就算是在负荷一定的状态下工作电压下降是曲线的,而设备查验电量一般都是按照电压高低直接显示出来,所以说设备显示电池越快没电,用户会发现电池容量下降速度越快,这个无须担心。 分享一年期的MIIX4电池保养经验——一般电池的工作曲线示意图 有些设备厂商(记得美国的某莓某几款手机这么做过)对此做了一些演算,用数学方式计算拟合电池实际电量。其实根据不一样温度、电池负载等情况,这种计算意义不大,还是不准确的,所以不用纠结,看到剩下15%的电量就赶紧充电吧!高于90%基本还是可以安心的。 |
GMT+8, 2025-9-4 17:30 , Processed in 0.187847 second(s), 16 queries .
