Mac用久了之后,难免会出现死机的现象,但是如果反复、频繁的死机,那就是你的电脑出现了问题。那么Macbook Pro Air 苹果笔记本电脑经常死机如何维修呢?下面就来给大家说一下,如果你的Mac为什么会出现频繁死机的现象,应该如何搞定? Macbook Pro Air 苹果笔记本电脑经常死机如何维修 图1 Macbook 苹果笔记本电脑经常死机的原因: 1、 系统出现问题 2、 主板有问题,主板工作不正常 针对以上原因,建议您尝试以下方式来搞定问题: 1、 查看你的软件是否存在不兼容的问题。经常引起死机的软件可以卸载,看看卸载后是否还存在死机现象。 2、 你可以尝试一下重置您的系统管理控制器(SMC)和非易失的随机访问储存器(NVRAM),查看是不是系统的问题。 重置 SMC:关机并连接电源,同事按下Shift-Control-Option 键和电源键,松开所有按键,开机。 重置NVRAM:关机,开机听到启动声的同时按下:Command ()-Option-P –R这四个键,一直到电脑重新启动后松开。 3、 重新安装你的MacOS系统:重新启动你的Mac,在启动时按下Option-Command-R,并在看到Apple标志时松开,重新安装你的MacOS系统。 Macbook Pro Air 苹果笔记本电脑经常死机如何维修 图2 4、 如果以上方式尝试后,依旧搞定不了你的Mac频繁死机的问题,则考虑是因为主板工作出现问题,需要对主板进行检修。 按照我们的经验,Macbook Pro Air 苹果笔记本电脑经常死机,如果不是系统的问题,那90%是由于主板出现问题导致的,需要检修你的Mac主板,但是具体的还需要进一步检测才能确定,你可以交给我们来帮助你。 |
GMT+8, 2025-9-4 16:40 , Processed in 0.198305 second(s), 16 queries .
