笔记本电脑集成显卡与独立显卡的区别
2023-5-6 09:49| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   很多人在选择笔记本的时候,会纠结是买集成显卡、还是独显显卡、还是双显卡的好,也有很多人不明白集显和独显是啥意思,笔记本电脑集成显卡与独立显卡的区别有哪些呢 ...
      很多人在选择笔记本的时候,会纠结是买集成显卡、还是独显显卡、还是双显卡的好,也有很多人不明白集显和独显是啥意思,笔记本电脑集成显卡与独立显卡的区别有哪些呢?今天来给大家讲一讲关于独显和集显基本知识及分别和该如何选择,希望对你有帮助!
集成显卡与独立显卡的区别 图1
集成显卡和独立显卡的相比
  下面,我们要讨论的问题是“如何维修选择集成显卡,如何维修选择独立显卡”。看到这段话,大家可能都要笑话我了——独立显卡的性能要比集成显卡强N倍,当然是只要有钱就买独立显卡了。实际上,事情并不是这么简单。
  有些笔记本的独立显卡是焊接在主板上的 一旦出现问题很难维修。
集成显卡与独立显卡的区别 图2
  一般来说,笔记本生产商和笔记本经销商都不会告诉消费者,这款笔记本的独立显卡是“焊接在主板上的”,还是“可以自由插拔的”。有些笔记本就直接把独立显卡焊在主板上,虽然用都一样用,但是却存在很高的问题隐忧——如果不花屏,画面显示效果确实比集成显卡好;一旦出现花屏和黑屏,主板就直接跟着报废吧。
  这种主板一旦发生问题,很难判断是显卡破坏,还是显存破坏。在工厂里,几乎是不可能查出来的,因为工程师根本没有时间帮你取查每条线路;在外面的维修点,也不可能查得出来,因为没那个技术条件。而且,就算是更换显卡和显存也不一定能搞定问题,还可能给你换出其它缺点来。
  所以,如果有钱,就买“可以自由插拔的”独显笔记本;如果没钱,就买集成的吧——采用集成显卡规划的主板,稳定性要比独显式主板高出好几倍。就算出现花屏和黑屏现象,顶多也就是换个内存、换个北桥什么的。
集成显卡的介绍
  集成显卡顾名思意,是和主板集成在一起的。独立显示是插在主板插槽里。因为现在电脑越来越清晰,也标志着显卡的工作越来越重要。用的时候长了,散热就成了主要问题。集成显卡因为在主板上,所以散热工作就由主板也担当,效果不太理想。独立显卡可以自己完成散热功能(独立显示一般有自己的散热装置)。主要问题在于散热。不过家用的不太长时间挂机和打大型游戏的,集成显卡完全可以满足用户需要。独立显卡主要是为游戏玩家和要求比较高的用户而设定。如果考虑价格问题的话,就集成,完全可以了。
独立显卡的介绍
  独立显卡是指成独立的板卡存在,需要插在主板的相应接口上的显卡。独立显卡具备单独的显存,不占用系统内存,而且技术上领先于集成显卡,能够提供更好的显示效果和运行性能。 独立显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,对于喜欢玩游戏和从事专业图形规划的人来说显得非常重要。现在民用显卡图形芯片供应商主要包括AMD(原ATI)和NVIDIA两家。
集成显卡与独立显卡的区别 图3
集成显卡与独立显卡的区别
  集成显卡是指芯片组集成了显示芯片,运用这种芯片组的主板就可以不需要独立显卡实现普通的显示功能,以满足一般的家庭娱乐和商业使用,节省用户购买显卡的开支。集成了显卡的芯片组也常常叫做整合型芯片,这样的主板也常常被称之为整合型主板。
  集成的显卡一般不带有显存,运用系统集成显卡的一部分主内存作为显存,具体的数量一般是系统根据需要自动动态调整的。显然,如果运用集成显卡运行需要大量占用显存的程序,对整个系统的影响会比较显著,此外系统内存的频率通常比独立显卡的显存低很多,因此集成显卡的性能比独立显卡要逊色一些。运用集成了显卡的芯片组的主板,并不是必须运用集成的显卡,主板完全可以把集成的显卡屏蔽,只是出于成本,很少会这样做。
  独立显卡可以更换,如果你的独立显卡满足不了你的需要了,你可以再去买一块更高端的换上,当然相应的配件也要注意搭配,不能只升级显卡,而忽视别的配件。
  从性能功耗说,集成显卡的特点是性能一般,但基本能满足一些日常使用,发热量和耗电量相对于独立显卡来说较低。独立显卡的性能虽强,但发热量和功耗比较高。在3D性能方面独立显卡要优于集成显卡。
  注:用户要玩游戏的就选择独立显卡,这样游戏才不会卡,给公司办公的话就选择集成显卡,这样价格便宜,建议用户可以根据自己的需要选择!
GMT+8, 2025-9-4 16:40 , Processed in 0.110972 second(s), 17 queries .
