凭借高速特点,固态硬盘SSD逐步取代HDD已是大势所趋,关于固态硬盘SSD的话题,自然也就多了起来。今天就来告诉大家,关于固态硬盘SSD运用的几个错误认知。大家看看自己运用的时候有没中招过? 【错误认知一:想中毒,哪有这么容易!】 这是最严重的一个错误认知,近日,固态硬盘SSD的“后门病毒”传说甚嚣尘上,传闻运用SSD后,控制芯片的后门程序,就可以轻松获得系统的控制权,于是,泄露用户数据,安装各种程序就成为易如反掌的事。那么,从固态硬盘SSD的工作原理上说,可能存在这样的后门规划吗?。 “谣言 1.0 ” --- 运用 SSD 后,即便电脑不开机, 固态硬盘SSD都能源源不断的泄露数据。 其实,这种说法根本无需驳斥,只要有一点常识就可以知道,不开机,连电都没有,这让SSD如何工作?退一万步来说,假定SSD控制芯片厂商已经掌握了可获得十次诺贝尔奖的无电让固态硬盘SSD工作的方式,那么,在电脑关机时,其他电路都不工作了,数据该往哪传?只能内置无线发射了吧,难后呢?还要有个黑科技在无电时,无线发射几万公里?或是让固态硬盘SSD控制芯片厂家在售出一个SSD后,派个人蹲在电脑边上窃取数据?这种脑洞大到不顾常识的说法,也是醉了。 “谣言 2.0 ” ---固态硬盘SSD在电脑开机后,就会自动导出数据,准备上传 这种传说看似高端了些,至少,不用脑洞无电工作的科幻情节了,不过,这谣言显著没有搞清楚电脑里谁是老大,谁说了算,以为只要SSD高兴,就可以随时输出数据。强调一下,处理器的名字叫中央处理器,是电脑控制和计算的核心。也就是说,读取数据,那可是要处理器点头,发出指令读取才行,光SSD一厢情愿,那是不可能的。再说了,即便SSD送出数据后,这数据去哪呢,别让我重复那个派人埋伏和万里传输的无脑传输了哦。 “谣言 3.0 ” —固态硬盘SSD在开机后,侦测电脑是否联网,如发现联网,会调用 处理器 的读取指令,将需要的数据通过网络传输。 还别说,谣言也会进化,用新版本来弥补以往谣言的显著缺陷,以加强迷惑性,这样的八卦3.0版本,合理性就强得多,唬的人一愣一愣的。不过,数据要想通过网络传输,那可复杂的很,需要走SSD-SATA总线-南桥-内存-处理器-前端总线-PCIe总线-网卡绕一大圈,才能达成目的。要实现这一目的,这样的控制程序必然要非常复杂,远远超过主控固件所能够储存的范围。好,再退一万步,SSD主控真实现了这些功能,那么问题来了,我们前面说过,SSD要送出数据,可要处理器说了算,而处理器要调用这一功能,那可是要点开程序,开始运行才行。 正如众多病毒,钓鱼程序,哪怕危害再大,只要你不点开程序,不运行,对电脑是不会造成伤害的。当然,谣言还在进化,一些人甚至要把这锅架在微软和Intel头上,宣称正是这两个大腕助力,把SSD控制芯片的后门当做系统进程,自动运行后打开后门。对于这种说法,只能说这些人的世界只存在脑洞中。任何事物只要脑补就会实现。但即便是如此,这样的后门也只能说是系统后门,而不是SSD控制芯片的后门。 固态硬盘SSD控制芯片是什么? 在电脑系统中,SSD作为储存器中的组成部分,其设备优先级并不高,只能在处理器的控制下,被动传输数据,而无法主动输出,更无法控制系统和处理器,实现像系统程序那样的“制造后门”的可能性。只要从这点分析,我们就可以知道,作为SSD硬件本身,是无从实现拥有后门,传输数据,运行程序的可能性的。SSD控制芯片,其指令存在,只是实现基础运行,在处理器的控制下,调用相应的数据而已。 其实,简单的分析,就可以知道,所谓“SSD后门事件”完全是子虚乌有,大有可能是SSD市场的激烈竞争,导致一些无下限厂商的恶意攻击而已,好了,说完了谣言,我们继续光威悍将 480GSSD为例,来说说SSD,怎么选,怎么用才好? 【错误认知二:买固态硬盘SSD ,必选 M.2? 】 看到光威悍将运用的SATA3.0端口,不少人觉得,这东西早OUT了,不少M.2口的SSD读取速度是SATA的数倍,SATA接口SSD不值得购买。但对于老机型升级来说,没有M.2口,当然只能买SATA接口SSD,而在M.2口中,也分走SATA通道与走PCIE通道,走SATA通道的M.2接口SSD,在性能上与SATA SSD并无不一样,但价格上却要高出一截,因此,如无便携要求,SATA接口SSD更具性价比。而高端支持NVMe的M.2接口的SSD虽然在读写速度上,会比SATA的SSD高出数倍,但在实际运用中的性能不一样,却要小得多,即便是开机,加载程序等读盘密集型操作,其优势也只有50%左右。但价格却要高出一截。总结一下,其实,老用户和低预算用户在购买SSD时,不要紧盯着M.2 SSD,SATA才是最佳选择。 【错误认知三:4K 对齐,TRIM ,AHCI 都是什么鬼?其实你想多了】 不少人觉得,用SSD很麻烦,4K对齐,TRIM ,AHCI,放在早些年,也许还真要多加注意,可如今,AHCI默认状态就是开启的,而操作系统也开启了TRIM,如今再提这些,已经毫无意义,纯粹只为赚稿费好不好,非说注意事项,那就只剩下4K对齐了。但这问题其实也不大,毕竟,购买光威悍将480G后,必须要装系统,此时,并不建议用系统迁移等方式进行系统安装,也不要运用GHOST一键安装,最好运用原版的操作系统,进行重新安装。这样,系统最为干净,也能发挥最高性能,而运用安装文件进行分区格式化,此时,光威悍将480G就已经自动4K对齐了,无需多注意什么了。 【错误认知四:固态硬盘SSD运用,需要小心翼翼吗?】 在运用SSD时,不少人总是小心翼翼,少往固态硬盘SSD里写文件,尽量减少擦写,格式化次数,甚至不少人将系统的缓存文件,页面文件,虚拟内存都放在机械硬盘上,以减少硬盘的擦写次数。这样的操作其实根本没有必要,要知道格式化并不做全盘擦除,只是将目录表极小的区域重写即可,不影响擦写寿命。而光威悍将 480G在日常使用中能用多久呢?我们做个计算,其实,普通人的日常临时文件,常规的拷贝等等总文件,不会超过10G,这里放大十倍,就算重负荷用户,达到100G好了,而光威悍将 480G就算写寿命只有1500次,那么也足以运用480/100*1500,也就是7200天,20年之久。你在为20年后的事情担心吗? |
GMT+8, 2025-9-4 16:41 , Processed in 0.088466 second(s), 17 queries .
