笔记本主板供电不足如何维修?
2023-5-6 09:48| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   笔记本主板供电不足如何维修?  1、判断是否是电源问题,首先拔掉电源连接在主板上的所有连接线。  找一个回形针。  找到电源上面的一组24针(有的是20针)的排线 ...
      笔记本主板供电不足如何维修?
  找一个回形针。
  找到电源上面的一组24针(有的是20针)的排线,找到绿色线和黑色线.绿色线是只有一根的而黑色线是有好几根,选择靠近绿色线旁边的那几根黑的任意一根即可!
  把U型的回形针一头插到绿色的孔上,一头插到绿色线旁边的任意一条黑色线的孔上。
  插好回形针后,这时就可以接上电源线开始通电了。
  如果这个时候电源的风扇转动了,基本可能判断电源是没有问题的。
  如果电源的风扇不转动,基本就可以判断是电源的问题了,需要更换电源测试了。
  2、检测电源正常之后,单独使用电源和主板开机,用螺丝刀短接主板上的power SW针脚。
  此时主板通电,电源风扇就会转动,那么在一次添加,内存,显卡,硬盘,连接线,直到故障复现即可查出导致主板不加电的故障件,如果主板还是不通电,那么故障件为主板。
  笔记本主板供电不足如何维修?主板供电不足的怎么修理:
  1、检测场效应管是否被击穿,若击穿则更换。
  2、若场效应管未被击穿,测场效应管的S极有无电压输出,若无,检测场效应管的D极有无3.3V或5V电压输入,若有,检测场效应管的栅极有无3-5V控制电压,若有,则场效应管坏,若无,检测LM358的12V供电是否正常,若正常则检查电源插座到LM358芯片的正相输入端(第五脚)之间的元器件故障(如分压电阻、WL431等),若输入端正常,则LM358损坏。
  3、无论是内存供电电路,还是CPU供电电路,若有场效应管击穿,最好同时更换滤波电容,或对电容进行严密检测,以防漏电,造成场效应管再次击穿。
  4、滤波电容变质或电源管理芯片输出电压偏低,会造成找不到内存或出现蓝屏、死机、花屏、黑屏。
  5、内存插反会造成内存供电路烧毁。
  6、内存条过多,会增加内存供电电路负担,造成电路烧毁。
  7、内存金手指与内存插槽接触不良,清擦或刮槽。
  8、内存损坏,更换
  以上就是小编今天为大家整理的笔记本主板供电问题的解决方式,希望能够帮到大家。
GMT+8, 2025-9-4 16:41 , Processed in 0.087515 second(s), 17 queries .
