马上就要到双十一了,有粉丝给我们留言,想要借此机会购买收到其他维修同行的一台笔记本电脑,可是苦于不了解相关知识,有点无从下手,“双11”如何选购笔记本电脑呢?今天就为大家带来一份笔记本电脑选购指南。 “双11”如何选购笔记本电脑 图1 1:平常办公我们买什么电脑? 应付日常办公,“性价比”是最重要的选择准则。我们推荐3500元内的华硕,联想等主流品牌电脑。此外小米 Air特别值得推荐,虽然屏幕只有12.5英寸,但辨别率却达到了1920*1080,并且配有固态硬盘; 2:需要渲染制图,玩游戏买什么电脑? 一般来说,你的工作需要涉及到3D建模渲染,如maya这类的3D程序,处理器建议i7起步,这里值得注意的是,笔记本处理器性能提升并不大,所以我们建议宁愿购买最新型号上一代的产品。 另外,显卡最好在GTX1060起步! “双11”如何选购笔记本电脑 图2 3:内存不够,硬盘不够能不能扩展? 可以!现在的笔记本出场一般会预留一个扩展位置(另外,光驱在笔记本上作用极小,所以大可不必考虑带光驱的笔记本!) “双11”如何选购笔记本电脑 图3 4:笔记本如何散热? 如果你购买的是高配笔记本,小编建议你附加一个散热器,也就几十块钱,尤其是在夏天,能有效避免电脑出现问题。 “双11”如何选购笔记本电脑 图4 买电脑注意以上情况就够了吗?nonono,以上只是最基本的知识点,以下的知识点很少有人注意,值得收藏。 1.网线接口位置 现在网线接口一般分为三种,分别在后面,左边以及右边,如果你是个触摸板苦手,鼠标一定是标配,这时候你就需要注意不要购买网线接口在右侧的电脑,它会影响到你的操作。 “双11”如何选购笔记本电脑 图5 2:USB的数量 这里说USB的数量并不是说越多越好,是位置的摆放,两个插口之间一定要有足够的位置,不然你左边USB插入鼠标接口,右边USB连一个U盘都放不进去(反人类规划)。 “双11”如何选购笔记本电脑 图6 3:屏幕 经常关心电脑的朋友都会有一种疑问,同样大小的笔记本,价格会差距很大,这是为什么呢? 第一,屏幕材质有关,现在大多数笔记本都是LED或者IPS屏幕,但是有些价格差距较大的笔记本会采用TN屏幕,这是老一代的屏幕,色彩较差。 第二,辨别率,现在主流辨别率为1920*1080,有些厂家为了压缩成本,在同样大小的屏幕上采用了低辨别了的屏幕。 “双11”如何选购笔记本电脑 图7 4:笔记本处理器的级别 笔记本的处理器分为三种:正常频率,低频率以及桌面级。 低频率版(U):也就是我们说的缩水版,虽然也能带大型游戏,但是比较吃力,平时办公用的很多。 标准频率(HQ):也就是我们叫的移动版,性能比低频率版本高,但是达不到桌面级标准。 桌面级:正常PC端电脑处理器,性能最强。 “双11”如何选购笔记本电脑 图8 5:显卡带M是什么意思 我们在选择笔记本的时候会发现很多显卡后面的M,其实这里的M表示Mobile移动的意思,移动端的显卡相比于同型号桌面级显卡会少15%左右的性能,虽然现在新出的电脑正在用桌面级显卡代替旧型号,但是市面上还是有很多移动版显卡,另附上移动版显卡性能图: “双11”如何选购笔记本电脑 图9 |
GMT+8, 2025-9-4 16:42 , Processed in 0.094724 second(s), 17 queries .
