| 刚接触单反相机的朋友,时常听到学单反就要用M档的教诲,但是,并不是所有的场合都适用M档,一些光影变化太大的场合,用M档显得很麻烦,很难专心于拍摄上面,不小心就拍砸了。下面就简单说一下,在什么场合,必须用M档来拍摄。 一、简单介绍M档 什么是M档?M档的意思是全手动档,可以手动调节光圈、快门速度,还有ISO感光度也可以手动设置。下面介绍一下M挡要调节的各个参数,他们有什么作用。 1.快门速度 顾名思义就是控制光线进入CMOS时间长短,在单反相机中可以通过Tv档或者M档调节快门的速度,一般单反相机会支持1/4000~30秒的范围,高端相机快门速度高达1/8000。还有一个是快门模式叫B门,相机上会显示Bulb,是一种完全由摄影师控制的快门释放方式,快门时间的长短由摄影师按下快门到释放的时间长短来决定的,因此B门也称之为“手控快门”。B门在拍摄烟花或者画光轨时很实用,因为你不知道实际的快门速度是多少,B门就很好地搞定这个问题。 2.光圈 光圈是镜头中由几片细小的叶片组成的,用于控制光线的通过量,每真加或降低一档,曝光量会加倍或减半。光圈大小用F值来表示,数值越小,光圈口径越大,相反,数值越大,光圈口径越小。其作用是能改变景深,数值越小,景深越浅,数值越大,景深越深。在实际拍摄中,我们需要根据自己的需要来调节光圈的大小,从而达到自己想要的背景虚化效果。 3.ISO感光度 在数码时代比较看重的一个性能指标,当你的快门和光圈组合拍出来的画面比较暗的话,这时候要考虑增加ISO感光度。但是过高的感光度会使画质变差,往往会出现噪点,全画幅相机可能影响比较小,半画幅或者更小的画幅的相机就很显著,所以尽量在不影响拍摄需要和不升高感光度的情况下,运用大光圈和慢点的快门,必要时选用带防抖的镜头或者开启机身防抖,在保证拍摄主体清晰的同时画质不会太差。 二、M档参数设置技巧 首先我们要非常确定自己要拍的题材是什么,因为不一样题材参数是不一样的,我们就要有针对性地作出选择,拍人用大光圈,拍运动类的要高快门速度,拍夜景要高ISO等等。还有的是安全快门,在没有防抖和三脚架的情况下,手持拍照往往会因快门速度低而变得不清楚,安全快门的概念也就诞生了。如今高像素时代,焦段的倒数就是安全快门不是很够用,最好是焦段数值乘以2再倒数,这是最好的。 1.拍摄人像场景 上面就说到,想要单纯拍人物的话,背景虚化是必须的,所以设置大光圈,快门最好是高于安全快门,需要抓拍的时候,开启高速连拍,选择最好的一张。在确定好光圈之后,根据不一样的场景进行测光,白天ISO100,晚上的话全画幅ISO不高于1600,半画幅不要超过800,否则人物的细节会损失,画质会变差,拍出来的效果就不尽人意了,夜景人像还可以带个外置闪光灯进行补光,内置闪光灯拍出来的光线太平了,没有立体感,侧面补光最佳。基本思路大概是基础ISO100,调快门速度,到达安全快门临界点就要调高ISO,到达ISO临界点就要考虑换个光线好点的场景或者是外置闪光灯。 2. 运动类场景 运动类的包括晚会舞蹈,跑步游泳这些,长焦肯定是必须的,快门速度没有1/320以上是拍不清晰的,除非想要拍得有动感一点,需要较慢的快门速度,最好选择有镜身防抖的镜头,机身有防抖都能开启,能保证出片率。光圈方面最好能开f8,要不然很容易跑焦变虚,ISO可以根据曝光的适当增加。 3.光轨类场景 这一类照片需要慢快门,至少1秒以上,才能拍出光的轨迹,有时候需要30秒或者更久,ISO设置在100保证画质,光圈设置f8以上,必要时设置f16,能够增加曝光时间,小光圈拍路灯有星芒的效果,还有别忘了上三脚架,任何防抖功能都可以关了。拍光绘最好用B门,因为你不知道什么时候会画完,还未画完快门就闭合了,那就前功尽弃了。 4.摄影棚 无容置疑,在摄影棚的环境下,当然是用M档,ISO当然是设置100,光圈f8,快门速度不能高于1/250,对灯光的要求也是很苛刻的,这里就涉及到布灯的问题了,可以看以往的文章《室内常用多灯位布光技巧 在家也能拍出影楼大片》学习一下。有些闪光灯能支持高速同步,拍水花也是不错的,快门速度可以稍微提升,如果闪光灯功率不够,适当提升ISO感光度。为了拍出好看的水花,我们可以用陷阱对焦,当水滴进入事先确定的焦点范围,单反相机的快门会自动释放。 全文总结:M档并不是任何场合都适合,但是善用M档才是王道,有条件的可以购买测光表,其实最重要的是多拍多看多思考。对于一些光线条件变化不大的也可以用M档,以免测光系统测到了纯白色或者纯黑色的部分导致曝光不准确。 |
GMT+8, 2026-1-16 16:58 , Processed in 0.180144 second(s), 16 queries .
