康佳LED32HS11液晶电视遥控失灵的检修思路
2023-4-28 09:53| 发布者: 开心| 查看: 109| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS11液晶电视,故障表现为不可遥控,网上查询该类故障的资料,均反映遥控接收小板上的一个12uF的电容问题,于是,动手焊开发现,这个电容并没有毛病,用数字表也能够测出12uF,但是, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32HS11液晶电视,故障表现为不可遥控,网上查询该类故障的资料,均反映遥控接收小板上的一个12uF的电容问题,于是,动手焊开发现,这个电容并没有毛病,用数字表也能够测出12uF,但是,还是执着的更换了,更换之后故障机修到这里,终于修好值得探讨。,由此发现是此机型的通病故障。回想起前一段时间维修收到其他维修同行的一台康佳24英寸液晶电视也是此故障,更换这12uF电容后也故障修复了。
GMT+8, 2026-2-9 14:38 , Processed in 0.185895 second(s), 17 queries .
