| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED321597N液晶电视,此机为同行转修机,经其他维修人员维修判断屏(LTA320AN01)坏了,接到此机仔细观察一下故障表现为,开机图像正常,出现故障时间不定,图像逐渐变淡,重影,图像上像蒙了一层雾似的,出现故障时,反复测量逻辑板上VONE、HAVDD、AVDD、VOFFE、VCC、LVDS-SEL、HGT、RST、CPV2、VDD1等电压无异常,在故障出现时唯独MON-VGAM为0V,正常时有0.125V,外围阻容元件未发现异常,怀疑逻辑板上的晶体管跟芯片热稳定性不良引起,加温各晶体管,没能引发故障。采用替换法,把Q5\Q6贴片三极管更换,图像不再出现竖纹,屏幕图像仍泛白,继续换上Q8、Q9图像色彩艳丽,已经可以正常显示图像,但仍觉图像不太正常,一不做二不休,把逻辑板上QD2(5630)场管产生VONE,AMS1117-ADJ及旁边的贴片三极管VS4更换,再次开机测量MON-VGAM电压,稳定在0.125V,经连续试机图像清晰正常。 网上撕耳朵,刀割法修复三星屏,经过修复此机,感觉三星LTA320AN01这些晶体管均工作在高温、高压、大电流状态,随着使用时间增加,容易出现一些工作不稳定性。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:39 , Processed in 0.141864 second(s), 18 queries .
