| 要说现在全屏手机最好的规划,应该就是vivo X20新推出的屏下指纹版了,这款手机搞定了指纹识别技术正面放不下、背面不方便的问题,除了稍微反应慢一点之外简直挑不出缺点,而且更关键的是如果以后正面只有一个屏幕了,这种规划还真是不错的搞定办法,接下来就看屏下各种传感器乃至摄像头如何安置了。 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 不过因为这款手机的特殊规划,也导致了一个很现实的问题出现在大家面前,那就是这款屏下指纹手机能贴膜吗?虽然只是薄薄的一层膜,在普通手机上不会有什么影响,但对于这款手机来说恐怕就不一样了。先看看vivo屏下指纹是一种什么样子的技术。 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 从原理上说,vivo的屏下指纹基于OLED屏幕的发光单元。当按下的时候可以看到指纹识别技术区域“灵光一闪”,可不是为了响应操作而做出来的特效,就是那一瞬间照亮了指纹,让指纹探测器得以透过发光点的空隙“拍照”并且进行识别,原理就和一个相机有点相似。那么问题来了,这样做的结果显然是对距离和光的折射率有要求,否则对焦不准自然识别失败。 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 所以得到的答案自然也是不建议贴膜,因为微小的距离变化都会导致指纹的识别率下降甚至难以识别,但又传闻说这款手机有官方贴膜推出,难道是说错了吗?最近网上流出了“官方膜”照片,看了之后评价君觉得这膜还是不贴了吧,虽然不影响指纹功能,但强迫症简直不能忍。 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 是的你没看错,这片膜在指纹识别技术位置上留了一个洞,用以确保屏下指纹的兼容性。但在屏幕上开了这么一个洞的贴膜还怎么用?这简直挑战视觉效果,到底是要保护屏幕还是要好的运用体验,这是一个必须做出选择的问题。 其实小编心中最理想的屏下指纹技术还是利用触屏本身的特点。手机触控屏以及电容式指纹模块技术原理是一样的,都是通过电容识别触摸,只是识别指纹需要把电容识别的辨别率提升数倍。如果整个屏幕的触摸区域都这样密度,那屏幕任意位置都能识别指纹,而且兼容性相当好,但价格就要贵得飞起了。 小编觉得,尽管现在好的手机并不便宜,但运用寿命也就那么长,该换的时候还是会换,即便保存的和崭新一样也只是二手多卖点钱,何必贴膜成这样折磨自己呢?不过对于所谓“手机屏幕幕幕很硬不怕划”的说法,评价君还是坚决反对的,即便康宁大猩猩在内,也只不过把屏幕莫氏硬度提升0.5到1而已,生活中能破坏屏幕的物件随处可见,该保护还是要保护。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:16 , Processed in 0.174959 second(s), 17 queries .
