电脑显示器开机白屏如何维修?电脑晶显示器开机白屏的怎么修理
2023-5-6 09:47| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   我们在使用电脑的时候总是会遇到很多的电脑难题,当电脑显示器开机白屏如何维修?那么我们应该如何维修呢?一起来看看吧。  一、显示器内部的问题主要包括:液晶面板 ...
  一、显示器内部的问题主要包括:液晶面板驱动电路问题、液晶面板供电电路问题、屏线接触不良、主板控制电路问题等引起的问题。
  二、显示器白屏也可能是显卡或视频线接触不良或损坏等。
电脑显示器开机白屏如何维修的解决办法和维修思路:
  首先排除是否是显卡问题或VGA线路问题,可以替换个VGA线与好的显示器连接有白屏故障的电脑主机,看是否还是白屏。如果还是白屏则是电脑主机问题,多数是显卡接触不良或有故障,不过多数情况下这种情况很少发生,另外多数是换个好显示器连接是正常的,那么我们就可以知道是因为显示器故障的引起的。关于显示器不良引起的白屏现象的解决办法如下:
  1、首先拆开 LCD 显示屏的外壳,然后检查屏线接口是否松动或未连接好。经检查屏线连接正常。
  2、接着打开笔记本电脑的电源开关,然后用万用表测量屏线接口的供电电压是否正常。如果供电电压正常,转到第5步;如果不正常,接着检查屏线输出端附近的保险电阻或保险电感是否开路或损坏。如果损坏,则更换损坏的元器件即可。
  3、如果屏线输出端附近的保险电阻或保险电感正常,接着检查为LCD显示屏供电的DC-DC 电压转换电路的输出端电压是否正常。如果输出电压不正常,检查此电源电路中的保险电阻、PWM 控制器、开关管、电感线圈、滤波电容等元器件,然后更换损坏的元器件即可。
  4、如果 DC-DC 电压转换电路的输出端电压正常,则是 DC-DC 电压转换电路输出端到屏线接口之间有损坏的电容等元器件,检查并更换损坏的元器件即可。
  5、如果屏线接口的供电电压正常,接着检查液晶面板驱动电路中的时序信号、驱动信号是否正常。如果不正常,分别检查产生此信号的芯片的输出端信号、输入端信号及供电电压,从而判断驱动芯片是否损坏。如果损坏,则更换即可。
  以上就是为大家介绍的电脑显示器开机白屏如何维修的怎么修理,希望本文中能帮您解决问题。
GMT+8, 2025-9-3 10:35 , Processed in 0.316426 second(s), 17 queries .
