康佳LED42M1200AF液晶电视不开机的检修思路
2023-4-28 09:52| 发布者: 开心| 查看: 112| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M1200AF液晶液晶电视,故障表现为上电后绿灯亮,不开机。在维修部,反复试验,偶尔能开机。开机后只要不关机,一切正常。检查信号板上的12V供电正常背光60V供电也正常。按下“开机”键 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42M1200AF液晶液晶电视,故障表现为上电后绿灯亮,不开机。在维修部,反复试验,偶尔能开机。开机后只要不关机,一切正常。检查信号板上的12V供电正常背光60V供电也正常。按下“开机”键,12V稳定,60V略有上升后马上又回到60V,难道背光电路误保护?检查背光电路,一无所获。
        再查CPU的供电、晶振和复位电路,未发现异常,于是怀疑软件有问题。将原存储器拆下,先把原机数据读到电脑里保存起来,然后从网上找来同机型数据,写入存储器试机,故障依旧。至此,决定更换存储器一试, 故障竟然排除了。再写上原机数据仍正常。看来,本机故障系存储器硬件不良所致。
GMT+8, 2026-2-9 14:39 , Processed in 0.177058 second(s), 18 queries .
