想用5G手机?UFS 3.0闪存技术必须是标配!
2023-5-6 09:46| 发布者: 开心| 查看: 16| 评论: 0
摘要:   之前和大家分享了5G通讯技术的发展现状,其中提到了准5G和真5G的理论传输速率。现在,麒麟970、骁龙845和三星Exynos 9810都支持准5G,理论速率为1.2Gbps,也就是150M ...
      之前和大家分享了5G通讯技术的发展现状,其中提到了准5G和真5G的理论传输速率。现在,麒麟970、骁龙845和三星Exynos 9810都支持准5G,理论速率为1.2Gbps,也就是150MB/s。
  而真5G需要2019年底,2020年初才能正式商用,其最高理论速率可达20Gbps,也就是2.5GB/s左右,几乎眨眼间就能下载一部高清视频。
  问题来了,虽然5G带来了更极致的下载速度,但咱们的手机却成为了拖油瓶。要知道,如今绝大多数安卓手机的闪存都是eMMC5.1,连续读写速度分别在300MB/s和200MB/s左右。而一些搭载骁龙820/835、麒麟960/970的旗舰手机则支持UFS2.1,连续读写速度为800MB/s和250MB/s。
  虽然UFS2.1连续写入速度没什么变化,但4K的写入性能却比eMMC5.1提升了10倍有余,这对于下载提速有着非常重要的意义。然而,面对5G网络2.5GB/s级别的下载速度,哪怕是UFS2.1也有些力不从心。如何维修?
  好消息是,固态技术协会(JEDEC)在昨天发布了发布了Universal Flash Storage (UFS&UFSHCI,通用闪存储存) v3.0标准(JESD220D、JESD223D),和UFS储存卡v1.1标准(JESD220-2A)。
  其中,UFS 3.0引入了HS-G4规范,单通道带宽提升到11.6Gbps,是HS-G3(UFS 2.1)性能的2倍。而由于UFS支持双通道双向读写,所以UFS 3.0的接口带宽最高可达23.2Gbps,也就是2.9GB/s。总算是达到了5G网络时代的性能标准。
  据悉,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升,支持最新的NAND Flash闪存介质。三星已经宣告,将在2018年第一季首发推出UFS 3.0接口的产品。由于麒麟970、骁龙845、Exynos 9810等研究较早,可能赶不上对UFS3.0标准的支持,但下半年的麒麟980,将在2019年发布的骁龙85x、Exynos 99xx应该可以对其加以支持,从而满足5G时代的更高速读写需要。
  那么,在不考虑流量费用和储存空间的前提下,你期待眨眼就能下载一部高清视频的生活吗?
GMT+8, 2026-1-16 15:16 , Processed in 0.177165 second(s), 17 queries .
