| 很多用户运用802.11n无线路由器和11n无线网卡,但在无线网卡连接时显示的无线带宽却只有54Mbps。无线网络的速度无法达到IEEE标准的最大速度,部分是由于以下几种原因的限制导致,下面跟随小编一起看下无线速率达不到最大值的原因与无线网络经常掉线的原因详解! 1、 IEEE协议本身需要网络开销; 2、 其他的无线设备会干扰无线传输; 3、 周边环境的一些材料会吸收或反射无线电波,降低无线网络的性能; 4、 无线加密也会增加网络开销; 5、 一些使用也会降低无线网络的性能,例如登录等,特别是运行了网络服务器时; 6、 很有可能是由于选择WEP加密方式导致,因为在WEP加密的条件下,无线网络的带宽会被限制在54Mbps,所以即使你所有运用11n设备,依然无法体验300M的无线网络。 无线网络的最大速率来自IEEE 802.11规范,实际的数据吞吐率会有所不一样。网络环境和环境原因,包括网络的容量、建筑物的材质以及网络的开销等,都会降低实际的数据吞吐率。 1.查看无线网卡与无线路由器是否在同一个房间运用,如果中间隔了相似于墙体的障碍物,建议让无线网卡和路由器在近距离无障碍物的情况下运用,确定是否是由于障碍物造成信号衰减引起的不稳定。 2.周围是否有其他无线设备,或者微波炉,无绳电话(2.4GHZ,微波传输的设备)等。由于不一样无线设备若采用相同或相近的信道(譬如6信道),会对各自信号产生影响,此时可尝试更改信道以排除这种干扰(建议修改无线信号信道为1或11)。 3.无线客户端接收范围内可能存在重复的网络名称,建议修改SSID号。 4.检查无线是否有做加密,建议设置好相应的加密方式。(在“首页”→“无线设置”→“安全设置”中进行相应设置) 5.某些病毒会导致掉线,建议无线路由器下只接收到其他维修同行的一台电脑进行测验,同时运用杀毒软件查杀电脑病毒。 6.硬件或驱动问题,建议更新到无线网卡最新的驱动程序并检测硬件是否已破坏。 7 .如按照以上操作,情况依旧,可尝试把设备复位或升级。 |
GMT+8, 2026-1-16 15:16 , Processed in 0.181706 second(s), 17 queries .
