这个时间段购买电脑是个不错的节点,各大电商往往给出不错的折扣,优惠券轮番发送,买到产品的价格会实惠不少。这次不聊攒电脑, 电脑DIY因为内存的影响 - 暴涨3倍,有点贵了,这阵子不太适合。当然,土豪随意。笔记本电脑也有一定影响,不过生产厂商往往有前期采购合约在身,价钱一时半会儿影响还没那么大。 我给人当参谋买过很多次了,如何选购笔记本电脑?当然自己也买过好多回了。如果有人问我要买笔记本电脑的事情,我通常都会反问两个问题: 1、你买笔记本电脑要干啥事情? 2、你准备花多少钱? 先回答这两个问题,才能决定你挑选的范围,找到适合你的需要,才知道如何选购笔记本电脑,让你满意的产品。不懂行,你只会让导购忽悠,稀里糊涂的买,最后痛心疾首的跺脚。 双11到了,如何选购笔记本电脑?——Macbook Pro 如何选购笔记本电脑?用户买笔记本通常有几大类使用需要: 1、上网、学习、办公处理。 2、玩游戏。 3、专业处理需要。 我先说总的思路,再挨个说吧。 总的原则是:花光你的预算,买你能付得起的配置最好的产品。因为正常情况,就是一分钱一分货。当然,别买杂牌货。PC行业已经是个比较成熟的制造业了,几大品牌都可以参选:HP/Dell/Acer/联想/华硕等,小米做的也不错。 现在电脑升级换代比较慢了,跟过去3年一换大不相同。如今买台好点的电脑,用个6、7年很常见,甚至用更久。我的收到其他维修同行的一台T60P都10年了,还在发挥余热中。尽量买高配的电脑,会让你的投入产出比更高。因为性能好,质量高,用的时间长,自己也舒心。 从产品档次上说,可以看处理器。笔记本电脑普遍采用Intel的产品,技术比较成熟。档次高价格贵性能好,同代处理器的排序是:i7 > i5 > i3 > 奔腾 > 赛扬 > atom(阿童木) i7的处理器,一般配在高端笔记本上,i5配中端,依此类推。不过一些厂商抓住人们只看处理器的心理习惯,往往运用高端处理器+低配其它部件的办法吸引顾客。所以也得均衡着看。比如高配处理器,却给你配置了4G内存、机械硬盘,又很难升级,这种货就比较坑。 intel公司习惯上每年推出1代新产品,俗称“挤牙膏”。因为每次的升级,性能大概提升5%。不过新出的第八代处理器例外,提升的比较多,因为农厂 - AMD公司给力,产品有了很大竞争力,英特尔迫不得已多挤了一截牙膏。但坏消息是:价格也大大涨了一截,i5卖到了i7的价。 双11到了,如何选购笔记本电脑?——intel爱挤牙膏 所以,买笔记本不但要看是什么档位的处理器,还得看是第几代,越新越好。现在是第八代,一般产品的标号是:i3/i5/i7 - 8xxxU。比如i7 - 8550U。U代表低电压,性能弱一些,但是功耗低、发热低。i7 - 7500U,就已经是上一代产品了,依此类推。你别再傻傻的去买i5 - 4xxxU,那个绝对是几年前的存货了 - 白送还是可以的。 i3、i5、i7这些处理器分别是啥?借一张图吧,很形象。 双11到了,如何选购笔记本电脑?——处理器的区分 尽量别买3000以下的产品,配置普遍比较差。用料、做工都差了一大截。 一些JS,干脆不清楚掉处理器的类别,产品说明只说是intel四核,价格特别的低,甚至还配置了固态硬盘! 实际上就差在处理器上了,那个处理器性能很低,是以前上网本用的,所以很便宜。看清楚,别上当。 双11到了,如何选购笔记本电脑?——真能“游刃有余”?拉倒吧 针对具体需要,下面讨论。有个概念要说明的是:无论什么档次类型的笔记本,理论上都能做任何类别的处理,只是性能有差别,合适不合适的问题。你买了游戏本,上网办公更是小菜一碟。 商务办公本也能装游戏,可是因为硬件支持比较差,感受就不一样了。不懂电脑的人恐怕还真的会疑惑这些分别。 上网、学习、办公处理。这类需要比较容易满足,一般的电脑都能胜任了。可以选i3左右的档次。不过要留神,现在的网站不比过去那简单的页面,大量的计算都在前端完成 - 也就是你的电脑浏览器执行运算。如果你还是用上网本的配置,恐怕就要抱怨上网慢了。办公软件,也是越做越大,越来越复杂,除了文字,图形处理也是必须的。跟手机近似,便宜货用不久就会卡。因为图形处理需要并不杰出,可以购买运用处理器内置显卡的型号,这样发热也低。 电脑屏幕一般可选13-14寸,便携性比较理想。也有12寸的本子,更小巧,看你是否需要经常带着它走。 还有,一些品牌单独规划了“商务系列”产品,比如Dell的latitude系列,以稳定可靠为规划基点,可以考虑一下。不过这些笔记本,出于成本考虑,便宜的型号很少配置SSD - 没有固态硬盘的支持,操作体验差别很大,特别是启动阶段。 玩游戏。这类需要对硬件要求很高,特别是显卡和处理器,所以要想玩的爽,就便宜不了。处理器至少i5起步,要用独立显卡,显存2G以上,内存也得8G以上。可以单独查找游戏本类别,这些是特别为玩游戏规划的类型。强烈建议购买配置了大容量固态硬盘的型号,对提升操作感受特别的显著,甚至比提升处理器/加内存还显著。因为系统的瓶颈主要就是硬盘速度问题。 这类笔记本,因为性能需要,通常配置标压,也就是标准电压的处理器,乃至更多的处理器核心,比如这个处理器:i7 - 7700HQ,这种处理器比后缀是U的系列,性能强劲很多,4核心。为了玩游戏爽利,一般也要大屏幕,15寸以上为佳。便携性就不是重点了。 专业处理需要。这类需要,因人而异,需要具体问题具体分析。如果你的工作偏重规划,那么大屏幕,高性能显卡恐怕是必须的。如果偏注重频处理,强烈建议配置高性能处理器、高速SSD。视频处理类需要,对硬件的要求特别的高,性能不够,自己抓狂去吧。科学计算类,偏重高性能处理器,这是自然的。专业需要领域,一般都会对处理器处理速度要求较高,尽量别买低档的处理器为核心的本子。 屏幕尺寸,则看需要了,规划类、视频类的,至少15寸起,还有17寸的呢。便携性别琢磨了,这么大个,份量轻不了。现在屏幕的辨别率一般都不低,这里不再多说。 如果你能适应,喜欢Mac系统,买一套Mac笔记本也是不错的选择。Mac笔记本配置往往比较高,性能优异。当然,价格也是“特别优异”,一个15寸Mac本子常常能买仨PC本。这个,看你的预算了。 现在预算有限,能考虑下笔记本的扩展性么?以后再升级加配置。可以,不过注意,一般处理器是升级不了的,很多型号是跟主板焊死的;越是主打轻薄的本子,越难升级。能升级的部分,一般是加内存,换硬盘。内存需要主板有空置的插槽,硬盘则需要查看是否有预留接口。查看电脑升级信息,需要去厂商网站,查看具体型号的硬件规格,如果你不太懂,最好问下厂商的技术支持。如果你是完全不懂,就别考虑升级了,一步到位,反正你也不敢、不会拆解升级。 最后还有一个问题,去哪里买? 毫无疑问,去各大电商啊 - 京东、苏宁、亚马逊,天猫旗舰店。现在大电商的货品品类齐全,质量保证、售后水平,都做的相当的不错了。某些电商可以做到送货上门,售后上门取走,一般的实体店都比不上。另外,价钱也要透明、实惠的多,不需要听导购忽悠,自己选择,童叟无欺。 |
GMT+8, 2025-9-3 06:45 , Processed in 0.174687 second(s), 17 queries .
