路由器与交换机的区别,路由器与交换机之间分别详解!
2023-5-6 09:44| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   现在市场上的某些交换机号称具有QoS保证,实际上只支持单级别的优先级设置,在逻辑上不形成环路,而一旦出现问题,启用备份链路,在这里拿出来和大家分享一下,希望 ...
      现在市场上的某些交换机号称具有QoS保证,实际上只支持单级别的优先级设置,在逻辑上不形成环路,而一旦出现问题,启用备份链路,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。
  我们经常说到的以太网传统交换机实际是一个基于网桥技术的多端口第二层网络设备,它为数据帧从一个端口到另一个任意端口的转发提供了低时延、低开销的通路。而路由器是OSI协议模型的网络层中的分组交换设备(或网络层中继设备),路由器的基本功能是把数据(IP报文)传送到正确的网络,包括:
  1.IP数据报的转发,包括数据报的寻径和传送;
  2.子网隔离,抑制广播风暴;
  3.维护路由表,并与其他路由器交换路由信息,这是IP报文转发的基础。
  4.IP数据报的差错处理及简单的拥塞控制;
  5.实现对IP数据报的过滤和记帐。
路由器与交换机的区别路由器与交换机的区别
  传统交换机从网桥发展而来,属于OSI第二层即数据链路层设备。它根据MAC地址寻址,通过站表选择路由,站表的建立和维护由交换机自动进行。路由器属于OSI第三层即网络层设备,它根据IP地址进行寻址,通过路由表路由协议产生。
  交换机最大的好处是快速,由于交换机只须识别帧中MAC地址,直接根据MAC地址产生选择转发端口算法简单,便于ASIC实现,因此转发速度极高。但交换机的工作机制也带来一些问题。
  1.回路:根据交换机地址学习和站表建立算法,交换机之间不允许存在回路。一旦存在回路,必须启动生成树算法,阻塞掉产生回路的端口。而路由器的路由协议没有这个问题,路由器之间可以有多条通路来平衡负载,提升可靠性。
路由器与交换机的区别  2.负载集中:交换机之间只能有一条通路,使得信息集中在一条通信链路上,不能进行动态分配,以平衡负载。而路由器的路由协议算法可以避免这一点,OSPF路由协议算法不但能产生多条路由,而且能为不一样的网络使用选择各自不一样的最佳路由。
  3.广播控制:交换机只能缩小冲突域,而不能缩小广播域。整个交换式网络就是一个大的广播域,广播报文散到整个交换式网络。而路由器可以隔离广播域,广播报文不能通过路由器继续进行广播。
  4.子网划分:交换机只能识别MAC地址。MAC地址是物理地址,而且采用平坦的地址结构,因此不能根据MAC地址来划分子网。而路由器识别IP地址,IP地址由网络管理员分配,是逻辑地址且IP地址具有层次结构,被划分成网络号和主机号,可以非常方便地用于划分子网,路由器的主要功能就是用于连接不一样的网络。
路由器与交换机的区别  5.保密问题:虽说传统交换机也可以根据帧的源MAC地址、目的MAC地址和其他帧中内容对帧实施过滤,但路由器根据报文的源IP地址、目的IP地址、TCP端口地址等内容对报文实施过滤,更加直观方便。
  6.介质相关:交换机作为桥接设备也能完成不一样链路层和物理层之间的转换,但这种转换过程比较复杂,不合适ASIC实现,势必降低交换机的转发速度。因此现在交换机主要完成相同或相似物理介质和链路协议的网络互连。
  而不会用来在物理介质和链路层协议相差甚元的网络之间进行互连,而路由器则不一样,它主要用于不一样网络之间互连,因此能连接不一样物理介质、链路层协议和网络层协议的网络。路由器在功能上虽然占据了优势,但价格昂贵,报文转发速度低。
GMT+8, 2026-1-16 13:32 , Processed in 0.178648 second(s), 17 queries .
