笔记本光驱读不出光盘如何维修?笔记本光驱读不出光盘的怎么修理
2023-5-6 09:44| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要: 光驱是什么?光驱有什么用?  笔记本光驱是一比较脆弱的硬件,一般不是安装重要软件或者安装专门的光盘文件外,我们一般不建议大家使用光驱来看碟看电影,原因很简单, ...
    光驱是什么?光驱有什么用?
  笔记本光驱是一比较脆弱的硬件,一般不是安装重要软件或者安装专门的光盘文件外,我们一般不建议大家使用光驱来看碟看电影,原因很简单,笔记本光驱没有DVD等设备耐用,因此笔记本光驱使用久了就容易出现不读盘故障,记本光驱读不出光盘如何维修?下面我们就来一起看看笔记本电脑光驱不读盘的修复方法。
笔记本电脑光驱不读盘的修复方法
  最常见的笔记本故障是光盘本身存在问题,比如劣质的盗版光盘,或者是光盘本身已经遭到了非常严重的物理损坏导致光盘无法被识别的情况下,光驱会判断为坏盘或者无法识别到光盘的情况下就会自动弹出,要求更换关盘了,建议找一张比较好一点的光盘再尝试一下,有的时候光盘放的不正也会是这个现象的,重新放一下光盘就可以了。
  在有一种就是光驱的激光头老化了,因为经常使用导致激光头的镜片因为高温而变形了,导致无法聚焦激光束,如果激光束无法很好的聚焦就会返回错误的信息,系统就会使用错误的信息判断说光盘有问题。第三种就是某些程序或者系统的错误,这个问题就不叫含糊了,没办法具体的描述了。
笔记本光驱读不出光盘如何维修常见故障一:
  光驱无法正常读盘,屏幕上显示:“驱动器X上没有磁盘,插入磁盘再试”,或“CDR101:NOT READY READING DRIVE XABORT .RETRY.FALL?”偶尔进出盒几次也都读盘,但不久又不读盘。
  在此情况下,应先检测病毒,用杀毒软件进行对整机进行查杀毒,如果没有发现病毒可用文件编辑软件打开C盘根目录下的CONFIG.SYS”文件,查看其中是否又挂上光驱动程序及驱动程序是否被破坏,并进行处理,还可用文本编辑软件查看"AUIOEXEC.BAT"文件中是否有“MSCDEX.EXE/D:MSCDOOO /M:20/V”。若以上两步未发现问题,可拆卸光驱维修。
笔记本光驱读不出光盘如何维修常见故障二:光驱使用时出现读写错误或无盘提示
  这种现象大部分是在换盘时还没有就位就对光驱进行操作所引起的故障。对光驱的所有的操作都必需要等光盘指示灯显示为就好位时才可进行操作。在播放影碟时也应将时间调到零时再换盘,这样就可以避免出现上述错误。
笔记本光驱读不出光盘如何维修常见故障三:在播放电影VCD时出现画面停顿或破碎现象
  检查一下AUTOEXEC.BAT文件中的“SMARTDRV”是否放在MSCDEX.EXE之后。若是,则应将SMARTDRV语句放到MSCDEX.EXE之前;不使用光驱的高速党组地冲程序,改为SMARTDRV.EXE/U;故障即可排除。
笔记本光驱读不出光盘如何维修常见故障四:光驱在读数据时,有时读得不出,并且读盘的时间变长。
  光驱读盘不出的硬件故障主要集中在激光头组件上,且可分为二种情况:一种是使用太久造成激光头老化;另一种是光电管表面太脏或激光头透镜太脏及位移变形。所以在对激光头功率进行调整时,还需对光电管和激光头透镜进行清洗。笔记本电脑光驱不读盘的这个问题如果真的是光驱坏了的情况下是无法通过文字描述来帮助修复的,只能送到维修站来解解决了,下面简单对这个问题阐述一下原因吧。
  关于这个问题,最常见的故障原因是光盘本身存在问题,比如劣质的盗版光盘,或者是光盘本身已经遭到了非常严重的物理损坏导致光盘无法被识别的情况下,光驱会判断为坏盘或者无法识别到光盘的情况下就会自动弹出,要求更换关盘了,建议找一张比较好一点的光盘再尝试一下,有的时候光盘放的不正也会是这个现象的,重新放一下光盘就可以了。
  第三种就是某些程序或者系统的错误,这个问题就不叫含糊了,没办法具体的描述了。举例,我的笔记本使用的是Windows 764位旗舰版的系统,如果是按光驱的出仓键直接放入DVD的光盘多数无法读取,CD则可以,能够明显感觉到光驱转动,但是就是无法识别DVD。
  我的解决办法,不使用出仓键,而是在系统中右键光驱,选择弹出按钮,然后放入任何DVD盘都可以正常读取了,这个明显就是系统问题了。关于笔记本光驱不读盘故障的解决办法就为大家介绍到这里,由于笔记本光驱我们一般不好拆,因此如果遇到坏了需要急用,还是拿去维修吧,一般不怎么急用,也可以不去修,毕竟如今的光驱已经没多大作用,看看如今很多超薄笔记本、超级本都已经去掉了光驱,减轻了笔记本机身厚度,也降低了成本。
  以上内容就是为大家分享的笔记本光驱读不出光盘的怎么修理,有需要的朋友可以来了解下,希望本文的分享对你有所帮助。
GMT+8, 2025-9-3 06:18 , Processed in 0.213283 second(s), 17 queries .
