什么是光纤扩容,光纤在网络传输中又有什么优点!
2023-5-6 09:44| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要:   第一级分光扩容:光缆由通信公司基站配出进入住宅区后,按照GB50846-2012的要求,首先要进入住宅区的弱电设备间,也就是本住宅区的总弱电设备房,在这里,实现第一级 ...
      第一级分光扩容:光缆由通信公司基站配出进入住宅区后,按照GB50846-2012的要求,首先要进入住宅区的弱电设备间,也就是本住宅区的总弱电设备房,在这里,实现第一级分光扩容。第一级分光可以扩容到32倍,比如由通信公司基站引入的是24芯光缆,第一级分光后可以扩容到24X32=768芯。
  第二级分光扩容:光缆由弱电设备间经第一级分光后,配出至单体建筑内的电信间,在这里,实现第二级分光扩容。第二级分光可以扩容到8倍,比如由弱电设备间引入本电信间的是24芯光缆,第二级分光后可以扩容到24X8=192芯。
  通过上面的两级分光扩容原理,可以看出,经过两级分光后,住户能够有效运用的芯数,将可以提升到由通信公司基站引入光缆芯数的:32X8=256倍。举个例子:由通信公司基站引入的是24芯光缆,经过两级分光后,总的有效容量可以达到:24X32X8=6144芯。
  在具体规划过程中,按照GB50846-2012的要求,除了要满足远期各类通信业务的要求,还要预留不少于10%的维修容量。
  现在,随着光纤到户业务的蓬勃发展,由于地域的不一样,各地通信业务的发展各有特色,形成了南移动北联通的大格局。据了解,在某些地方,由于某些通信公司实施的是一级分光,使得其网速较之其他实施二级分光的通信公司,有着很大的优势。因此除了价格、服务外,一级分光也可以成为智友们选择通信公司的一个理由。
什么是光纤扩容,光纤在网络传输中又有什么优点! 图
  1、中继距离长
  由于光纤具有极低的衰耗系数(现在商用化石英光纤已达0.19dB/km 以下),若配以适当的光发送与光接收设备,可使其中继距离达数百公里以上。这是传统的电缆(1.5km)、微波(50km)等根本无法与之相比拟的。因此光纤通信特别适用于长途一、二级干线通信。据报导,用一根光纤同时传输24 万个话路、100 公里无中继的试验已经取得成功。此外,已在进行的光孤子通信试验,已达到传输120 万个话路、6000 公里无中继的水平。因此,在不久的将来实现全球无中继的光纤通信是完全可能的。
  2、通信容量大
  从理论上讲,一根仅有头发丝粗细的光纤可以同时传输1000 亿个话路。虽然现在远远未达到如此高的传输容量,但用一根光纤同时传输24 万个话路的试验已经取得成功,它比传统的明线、同轴电缆、微波等要高出几十乃至上千倍以上。一根光纤的传输容量如此巨大,而一根光缆中可以包括几十根甚至上千根光纤,如果再加上波分复用技术把一根光纤当作几根、几十根光纤运用,其通信容量之大就更加惊人了。
  3、保密性能好
  光波在光纤中传输时只在其芯区进行,基本上没有光“泄露”出去,因此其保密性能极好。
  4、适应能力强
  适应能力强是指,不怕外界强电磁场的干扰、耐腐蚀,可挠性强(弯曲半径大于25 厘米时其性能不受影响)等。
  5、原材料来源丰富,潜在价格低廉
  制造石英光纤的最基本原材料是二氧化硅即砂子,而砂子在大自然界中几乎是取之不尽、用之不竭的。因此其潜在价格是十分低廉的。
  6、体积小、重量轻、便于施工维护
  光缆的敷设方式方便灵活,既可以直埋、管道敷设,又可以水底和架空。
GMT+8, 2026-1-16 13:32 , Processed in 0.148182 second(s), 17 queries .
