用笔记本的朋友,有没有觉得自己的笔记本开机慢的要死?明明新买的电脑不到一年,笔记本开机慢的要死,打开PhotoShop等半年,开网页要半天,玩游戏,我就不提了,不仅犹豫是不是自己的笔记本需要被淘汰了? 笔记本开机慢的要死 别急固态硬盘来帮忙! 图 别担心,你的笔记本不需要换新,只需要进行一些小小的升级,仅仅需要一个固态硬盘! 笔记本开机慢的要死 别急固态硬盘来帮忙! 图 我们都听说过“木桶理论”,对于电脑来说也是这样。收到其他维修同行的一台电脑的性能往往并不取决于性能最强的部件,电脑的运用感受更大部分在于其性能最差的那个部件。所以,对于一般的笔记本而言,处理器和内存等等往往不是导致电脑运行缓慢的直接原因,而是负责储存的机械硬盘,尤其是那些5400转的笔记本硬盘。因为现在的显卡、处理器、内存比十年前提升了数十倍,而硬盘读写速度的提升却很有限。 简单的说,一整台电脑的所有硬件,就算你更换更快的处理器、更大的内存或者更好的显卡,其性能提升所能给你带来的感受,远没有更换一块固态硬盘那么显著。总之,哪天如果你发现你的电脑变得越来越慢了,不妨首先考更换这种没有任何机械部件的固态硬盘,之后再做对比,你就会发现是不是因为机械硬盘造成了瓶颈。 固态硬盘是什么? 固态硬盘(英文:Solid State Disk 或 Solid State Drive,缩写SSD),又称固态驱动器,是一种基于永久性储存器〔如闪存〕或非永久性储存器〔如同步动态随机存取储存器(SDRAM))的计算机外部储存设备。固态硬盘用来在便携式计算机中代替常规硬盘,虽然在固态硬盘中已经没有可以旋转的盘状结构,但是依照人们的命名习惯,这类储存器依旧被称为“硬盘”。 笔记本开机慢的要死 别急固态硬盘来帮忙! 图 固态硬盘优点: 1、防震抗摔性:传统硬盘都是磁碟型的,数据储存在磁碟扇区里。而固态硬盘是运用闪存颗粒(即mp3、U盘等储存介质)制作而成,所以SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件,这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常运用,而且在发生碰撞和震荡时能够将数据遗失的可能性降到最小。相较传统硬盘,固态硬盘占有绝对优势。 2、数据储存速度:固态硬盘相对传统硬盘在存取速度上有着飞跃性的提升。 3、功耗:固态硬盘的功耗上要低于传统硬盘。 4、重量:固态硬盘在重量方面更轻,与常规1.8英寸硬盘相比,重量轻20-30克。 5、噪音:由于固态硬盘采用无机械部件的闪存芯片,所以具有了发热量小、散热快等特点,而且没有机械马达和风扇,工作噪音值为0分贝。传统硬盘就要逊色很多。 固态硬盘缺点: 1、价格:市场上128GB 固态硬盘,一般价格为500元以上,256GB固态硬盘价格则高达千元以上。 2、容量:固态硬盘最大容量仅为1.6T,而且市面上一般都是128或者256GB,相比于传统硬盘容量动不动1T、2T,确实小一些,但能够满足一般运用需要,少存点电影就好。 |
GMT+8, 2025-9-3 06:25 , Processed in 0.172428 second(s), 16 queries .
