| 收到同行送来的故障机壹台康佳液晶电视,其逻辑板号LC320EXN-SEA1-K31(6870C-0414A),故障表现为是图像右边有镶边重影,如下图1所示,开机观察,图像的右边有镶边的干扰,按“菜单”键,显示字符也有镶边干扰,判断故障在后级电路。检测逻辑板上的各路电压都正常,把逻辑板到寻址板的排线也换向安装,故障不变。仔细观察,发现逻辑板输出端口CN5的插座附近有螺钉顶压的痕迹,如图2所示,且有一条线路铜皮已断裂,用万用表电阻挡测量,已经开路。刮掉绝缘漆,用导线过桥焊接后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-2-9 14:39 , Processed in 0.139269 second(s), 17 queries .
