oled和lcd的区别竟然有这么大
2023-5-6 09:42| 发布者: 开心| 查看: 9| 评论: 0
摘要:   经常听到别人把LCD与OLED拿来做比较,虽然这两种表示方式有一些相似,但是你知道吗?它们分别代表了两种完全不一样的领域,其间的差别也是非常大的,那么oled和lcd的 ...
      经常听到别人把LCD与OLED拿来做比较,虽然这两种表示方式有一些相似,但是你知道吗?它们分别代表了两种完全不一样的领域,其间的差别也是非常大的,那么oled和lcd的区别到底在哪里呢?我们一起来看看吧。
oled和lcd的区别竟然有这么大 图1
  LCD的特点
  LCD也被称之为液晶显示器,是一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。从液晶显示器的结构来看,LCD由两块平行玻璃板构成,厚度约为1毫米,期间由包含液晶材料的5μm均匀间隔隔开,因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都会设有作为光源的灯管,而在液晶显示器屏幕背面一般会有一块背光板,其作用主要是提供均匀的背景光源。
oled和lcd的区别竟然有这么大 图2
  LCD显示屏的构造
  由于液晶显示器在输出光源时具有特定方向的特点,如果人们站在一个非常斜的角度观看一个全白的画面,很有可能会看到黑色或出现色彩失真的情况。且由于每个人的视力范围不一样,如果没有站在最佳的可是角度内,所看到的颜色将有出现误差的可能。
oled和lcd的区别竟然有这么大 图3
  液晶电视光源输出原理
  虽然在一定环境下观看LCD显示屏会出现色彩失真的现象,但这并不代表LCD一点优点都没有,存在即合理,LCD也还是具有很多优点的。例如消费者最关心的功率消耗的问题,LCD的功率消耗量是比较小的,而且一般LCD显示屏都会采用数字式接口,用起来也是非常方便的。
  OLED的特点
  除了LCD显示屏,OLED就显得更加高端了。OLED 的工作原理是利用ITO玻璃透明电极和金属电极分别作为期间的阳极和也阴极,在一定电压驱动下,电子和空穴分别从阴极和阳极注入到电子传输层和空穴传输层,然后分别迁移到发光层激发后发出可见光。
oled和lcd的区别竟然有这么大 图4
  OLED的显示核心是自发光体
  与LCD相比,虽然OLED的成本相对较高,但它快速响应时间可缩短为微妙级别,因为其不需要背光,所以具有宽视角的特点,上下左右的视角宽度可高达170度。此外,由于OLED理论上可以显示无穷种色彩,所以即便是显示黑色,也是可以达到全黑画面的,这在对比度上就拥有了很大的优势。
oled和lcd的区别竟然有这么大 图5
  OLED屏可以做到弯曲、折叠的状态
  然而OLED最大的优势还不止对比度一点,OLED拥有超薄面板、重量轻的特点,值得一提的是,OLED屏可以做到弯曲、折叠,甚至可以像一张纸一样挂在墙上、放在口袋里、镶在衣服上。所以OLED更是受到大众的喜爱。
  总的来说,OLED在图像质量与超薄的特点方面略胜一筹,在未来显示行业中,OLED也将处于领先的趋势。不过现在OLED受限于生产成本,在突破大尺寸显示屏方面遭遇了瓶颈,在考虑成本方面,近些年OLED有望转战小屏市场,但无论如何,OLED仍将是未来几年显示行中的一匹*马。
GMT+8, 2025-9-3 01:59 , Processed in 0.174656 second(s), 17 queries .
