硅胶3D打印技术再度提升,可同时打印属性不一样的硅胶
2023-5-6 09:42| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要: 硅胶3D打印技术再度提示,可同时打印颜色硬度等属性不一样硅胶 图1  对硅胶3D打印技术感兴趣的网友们注意啦!小编刚刚得到一个好消息:在即将到来的2017德国法兰克福fo ...
  对硅胶3D打印技术感兴趣的网友们注意啦!小编刚刚得到一个好消息:在即将到来的2017德国法兰克福formnext展上,德国化学巨头Wacker近日宣告将会展示其改进后的最新硅胶3D打印技术。该技术采用的原理仍是按需滴定,但能力有了很大提升,可以同时打印属性(包括颜色、硬度、化学物理性能)不一样的硅胶。
硅胶3D打印技术再度提示,可同时打印颜色硬度等属性不一样硅胶 图2
  “在整个过程中,我们可以将不一样的硅胶材料独立打印到任何指定的位置。这就可以令只需一次打印就制造出属性不一样的多材料物体成为可能。”Wacker的团队解释说。
硅胶3D打印技术再度提示,可同时打印颜色硬度等属性不一样硅胶 图3
  Wacker是在2016年正式推出其ACEO品牌和ACEO Imagine Series K工业级硅胶3D打印机的。这款机器是全球首款工业级硅胶3D打印技术,采用的是一种名为按需滴定的技术,简单说来就是首先将硅胶液滴沉积到无菌基材上,然后利用紫外光将(UV)实现固化。而机器采用的材料则是首批可以被3D打印,同时还能保留生物相容性、耐温性、耐辐射性等特点的弹性体。
硅胶3D打印技术再度提示,可同时打印颜色硬度等属性不一样硅胶 图4
硅胶3D打印技术再度提示,可同时打印颜色硬度等属性不一样硅胶 图5  ACEO Imagine Series K将硅胶3D打印技术提升到了前所未有的新高度。
GMT+8, 2025-9-3 02:12 , Processed in 0.114480 second(s), 17 queries .
