一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!
2023-5-6 09:42| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   随着工作生活快速的数字化,数据安全开始得到大众的注重,而SSD作为PC主机的储存仓库,安全性更是至关重要。因此近日关于“慧荣主控的预留自定义接口”引发了热烈讨 ...
      随着工作生活快速的数字化,数据安全开始得到大众的注重,而SSD作为PC主机的储存仓库,安全性更是至关重要。因此近日关于“慧荣主控的预留自定义接口”引发了热烈讨论,那下文我们就来深究SSD自定义接口对数据安全有无影响?
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图1)
  所谓的自定义接口(Vendor Command),是指物理/固件上存在的定制化的模块接口,可以为特殊行业提供定制功能服务。同时也充当产品的“工程模式”,用于产品出厂时的快速检测。可以说,这是所有SSD主控规划的必要接口。
不可或缺的自定义接口
  主控作为SSD的硬件核心,承担着NAND间的数据调配重任,但主控并非简单的电路规划,背后还需固件来驱动主控。因此出厂前,厂商通过自定义接口为主控写入固件,其中就包括了许多保护性指令。
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图2)
  比如运行温度检测,就是为监测SSD的运行环境是否符合设定标准。通常消费级SSD能在-10℃~70℃的宽温幅中稳定运行,但如果像在南北极的特殊环境下,运用环境温度就要低于标准温度范围。
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图3)
  过高或过低的环境,都会更容易导致储存过程中的数据遗失。如果环境温度超出标准范围外,就有可能引发SSD的写入保护(Write Protect)机制。
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图4)
  直到温度回归到标准范围内,SSD的储存数据才恢复正常,保护机制不仅确保已有数据的完整性,而且还让SSD寿命更有保障。当然,固件中像温度检测的保护性功能还有很多。如果没有自定义接口,自然就没法写入这些功能。
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图5)
  无论是哪个品牌的主控产品,都要通过自定义接口来写入固件,这是SSD量产过程的必要步骤。另外,自定义接口还可以提供调试检测的快速通道,方便出厂前的质量检测。
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图6)
自定义接口用作出厂质量检测
  出厂后自定义接口完成使命功成身退,无需再被调用,但也正因为完成后的自定义接口被闲置,不像SATA/PCIe接口具备传输数据的功能,这让自定义接口容易被误解为“预留”的后门,可能成为数据的安全漏洞?
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图7)
  事实并非如此,几乎所有储存产品都设有自定义接口,如果要把自定义接口理解为漏洞,那市面上所有的储存设备都面临相同的问题,包括三星、Toshiba等一线品牌的固态硬盘、U盘也就毫无例外。
自定义接口无需担忧
  综上所述,SSD自定义接口是所有主控都必须具备的基础功能,主控芯片商可能因不一样生产需要,赋予自定义接口不一样的写入与监测的作用。但在出厂后,自定义接口就已完成使命不再开放,想要远程操作自定义接口是绝不可能的。
一文读懂何为SSD自定义接口,自定义接口≠后门!(图8)
  而作为普通消费级的SSD产品,SSD自定义接口在完成出厂检测后就被闲置而不再启用。即运用户有心pojie,也缺乏配套设备与定制硬件,从而无法对SSD添加数据储存外的额外功能。因此,主控的自定义接口仅是特殊用途SSD的必要基础功能,作为用户完全无需草木皆兵,SSD数据安全无需担忧!
GMT+8, 2025-9-3 02:10 , Processed in 0.181360 second(s), 17 queries .
