康佳LED42X8100PD液晶电视屏幕有暗影的检修思路
2023-4-28 09:52| 发布者: 开心| 查看: 100| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED42X8100PD液晶电视(配屏信息:71002043)故障表现为是暗影。在42英寸电视中,此机型出现此现象较多,故障为屏下部有一小段暗影。拆机,发现在灯条上有三个三角黑色固定架和导光板距离很近, ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED42X8100PD液晶电视(配屏信息:71002043)故障表现为是暗影。在42英寸电视中,此机型出现此现象较多,故障为屏下部有一小段暗影。拆机,发现在灯条上有三个三角黑色固定架和导光板距离很近,易造成旁边灯珠两端的焊点脱焊,导致暗影故障,如图所示。
        维修时,需把三角黑色固定架拆掉,再把灯珠焊上,烙铁温度不能太高,以防把LED灯珠烫坏。在拆此机时,因外部的金属框和装饰条、遥控灯板结构比较紧密,应小心拆装;固定导光板的边框是一整体,应小心防止折断,避免漏光现象。
GMT+8, 2026-2-9 14:40 , Processed in 0.145903 second(s), 18 queries .
