交换机和路由器的区别及工作原理!
2023-5-6 09:42| 发布者: 开心| 查看: 17| 评论: 0
摘要: 路由器工作原理  路由器(Router)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由 ...
    路由器工作原理
  路由器(Router)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不一样的数据分组和介质访问方式连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。它不关心各子网运用的硬件设备,但要求运行与网络层协议相一致的软件。路由器分本地路由器和远程路由器,本地路由器是用来连接网络传输介质的,如光纤、同轴电缆、双绞线;远程路由器是用来连接远程传输介质,并要求相应的设备,如电话线要配调制解调器,无线要通过无线接收机、发射机。
  (1)工作站A将工作站B的地址12.0.0.5连同数据信息以数据帧的形式发送给路由器1。
  (2)路由器1收到工作站A的数据帧后,先从包头中取出地址12.0.0.5,并根据路径表计算出发往工作站B的最佳路径:R1->R2->R5->B;并将数据包发往路由器2。
  (3)路由器2重复路由器1的工作,并将数据包转发给路由器5。
  (4)路由器5同样取出目的地址,发现12.0.0.5就在该路由器所连接的网段上,于是将该数据包直接交给工作站B。
  (5)工作站B收到工作站A的数据帧,一次通信过程宣告结束。
  事实上,路由器除了上述的路由选择这一主要功能外,还具有网络流量控制功能。有的路由器仅支持单一协议,但大部分路由器可以支持多种协议的传输,即多协议路由器。由于每一种协议都有自己的规则,要在一个路由器中完成多种协议的算法,势必会降低路由器的性能。因此,我们以为,支持多协议的路由器性能相对较低。用户购买路由器时,需要根据自己的实际情况,选择自己需要的网络协议的路由器。
交换机和路由器的区别及工作原理
  近年来出现了交换路由器产品,从本质上来说它不是什么新技术,而是为了提升通信能力,把交换机的原理组合到路由器中,使数据传输能力更快、更好。
路由器作用
  路由器的一个作用是连通不一样的网络,另一个作用是选择信息传送的线路。选择通畅快捷的近路,能大大提升通信速度,减轻网络系统通信负荷,节约网络系统资源,提升网络系统畅通率,从而让网络系统发挥出更大的效益来。
  从过滤网络流量的角度来看,路由器的作用与交换机和网桥非常相似。但是与工作在网络物理层,从物理上划分网段的交换机不一样,路由器运用专门的软件协议从逻辑上对整个网络进行划分。例如,收到其他维修同行的一台支持IP协议的路由器可以把网络划分成多个子网段,只有指向特殊IP地址的网络流量才可以通过路由器。对于每一个接收到的数据包,路由器都会重新计算其校验值,并写入新的物理地址。因此,运用路由器转发和过滤数据的速度往往要比只查看数据包物理地址的交换机慢。但是,对于那些结构复杂的网络,运用路由器可以提升网络的整体效率。路由器的另外一个显著优势就是可以自动过滤网络广播。从总体上说,在网络中添加路由器的整个安装过程要比即插即用的交换机复杂很多。
交换机概念
  交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方式,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术的统称。广义的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
  在计算机网络系统中,交换概念的提出改进了共享工作模式。我们以前介绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每收到其他维修同行的一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。
交换机和路由器的区别及工作原理
交换机原理
  工作在数据链路层。交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵快速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在,广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。运用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的减少冲突域,但它不能划分网络层广播,即广播域。交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有所有的带宽,无须同其他设备竞争运用。当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的所有带宽,都有着自己的虚拟连接。假使这里运用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而运用10Mbps的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
交换机作用
  交换机的主要功能包括物理编址、网络拓扑结构、错误校验、帧序列以及流控。现在交换机还具备了一些新的功能,如对VLAN(虚拟局域网)的支持、对链路汇聚的支持,甚至有的还具有防火墙的功能。
  学习:以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。
  转发/过滤:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。
  消除回路:当交换机包括一个冗余回路时,以太网交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。
  交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不一样类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。
  一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。
交换机和路由器的区别及工作原理
  最后简略的概括一下交换机的基本功能:
  1.像集线器一样,交换机提供了大量可供线缆连接的端口,这样可以采用星型拓扑布线。
  2.像中继器、集线器和网桥那样,当它转发帧时,交换机会重新产生一个不失真的方形电信号。
  3.像网桥那样,交换机在每个端口上都运用相同的转发或过滤逻辑。
  4.像网桥那样,交换机将局域网分为多个冲突域,每个冲突域都是有独立的宽带,因此大大提升了局域网的带宽。
  5.除了具有网桥、集线器和中继器的功能以外,交换机还提供了更先进的功能,如虚拟局域网(VLAN)和更高的性能。
  很多人运用过路由器,但没有运用过交换机,他们听起来不相同,但功能还是有些近似的。今天就让我们来认识一下交换机,它具体运用在那些情况呢?
  交换机路由器功能如何?又有何分别呢?
  首先说HUB,也就是集线器。它的作用可以简单的理解为将一些机器连接起来组成一个局域网。交换机(又名交换式集线器)作用与集线器大体相同。但是两者在性能上有分别:集线器采用的式共享带宽的工作方式,而交换机是独享带宽。这样在机器很多或数据量很大时,两者将会有比较显著的。而路由器与以上两者有显著分别,它的作用在于连接不一样的网段并且找到网络中数据传输最合适的路径,可以说一般情况下个人用户需要不大。
交换机和路由器的区别及工作原理
  路由器是产生于交换机之后,就像交换机产生于集线器之后,所以交换机路由器也有一定联系,并不是完全独立的两种设备。路由器主要克服了交换机不能路由转发数据包的不够。总的来说,路由器与交换机的主要分别体现在以下几个方面:
  (1)交换机路由器功能比较:工作层次不一样
  最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就规划工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。
  (2)交换机路由器功能比较:数据转发所依据的对象不一样
  交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不一样网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
交换机和路由器的区别及工作原理
  (3)交换机路由器功能比较:传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域
  由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不一样的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流依旧需要路由器。
  (4)交换机路由器功能比较:路由器提供了防火墙的服务.路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
  交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以搞定异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不一样的网络,并采用不一样协议。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛使用。
交换机和路由器的区别及工作原理
  现在个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。现在购买的ADSL猫大多具有路由功能(很多的时候厂家在出厂时将路由功能屏蔽了,因为电信安装时大多是不启用路由功能的,启用DHCP。打开ADSL的路由功能),如果个人上网或少数几台通过ADSL本身就可以了,如果电脑比较多你只需要再购买一个或多个集线器或者交换机。考虑到如今集线器与交换机的价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。
  (5)交换机路由器功能比较:给你一个参考报价,建议你购买一个8口的,以满足扩充需要,一般的价格100元左右。接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。然后设置路由功能,DHCP等,就可以共享上网了。看完以上的解说读者应该对交换机、集线器、路由器有了一些了解,现在的运用主要还是以交换机、路由器的组合运用为主,具体的组合方式可根据具体的网络情况和需要来确定。
GMT+8, 2026-1-16 11:14 , Processed in 0.770259 second(s), 16 queries .
