众所周知,固态硬盘价格高,速度快。机械硬盘空间大,价格低,速度较慢。那么,我们在预算有限的情况下组装电脑时如何选购合适自己的硬盘呢?选择机械硬盘还是固态硬盘呢?下面小编给大家介绍如何选购合适自己的硬盘及硬盘保养的方法。 组装电脑时如何选购合适自己的硬盘 图1 一、如何选购合适自己的硬盘? 首先,你需要确定组装这台电脑是用来干什么? 1.对于影视爱好者来说 小编推荐你购买大容量的机械硬盘,比如希捷或者西数1TB、2TB类型的硬盘,足够你平时储存数据以及下载的影视资源。 组装电脑时如何选购合适自己的硬盘 图2 现在西数官方提供的是三年换新,如果三年内非人为破坏,可以直接换一个新的硬盘,但是保修日期会接着上一个硬盘的日期开始计算,也就是说如果你第一块硬盘用了1年坏了,拿到新的之后你就只有2年保修了。 希捷官方提供两年换新,和西数一样,非人为破坏都是直接换新。 2.对于游戏与规划爱好者来说 那么小编推荐你选择固态硬盘,固态硬盘有着超高的读取速度,载入程序的速度是机械硬盘的几倍,对于平时喜欢游戏和规划的用户可以选择,缺点就是价格较高,一块120G的固态硬盘售价可以达到700元。 组装电脑时如何选购合适自己的硬盘 图3 3.如果你预算不多,但两种需要都要满足 固态硬盘由于价格高,储存量低一直是许多用户的纠结产品,如果你平时需要处理些大批量文件,又喜欢看电影那该如何维修呢?小编建议你购买120g固态硬盘之后分为两个区,系统分配40G,剩下的单独分为一个用于储存文件之类的,但是看电影的话就只能在线看了,毕竟现在一部电影4G,5G的大小还是会让低容量的硬盘吃不消的。如果你预算充足,那么你大可安装一个固态硬盘,一个机械硬盘,同时运用。 二、硬盘该如何保养? 1:首先我们讲讲机械硬盘 机械硬盘即是传统普通硬盘,主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。 组装电脑时如何选购合适自己的硬盘 图4 一般硬盘至少能用3年以上,换算成时间大概2.4万小时,根据网友提供的截图来看,他这台电脑的硬盘已经运用6万小时,而且一切正常,对机械硬盘造成最大伤害的并不是运行时长,而是忽然断电以及挂机下载和物理破坏,机械硬盘盘片薄,磁头与盘片在高速运转下才能读取数据,忽然断电会造成磁头未归位直接划伤盘面。 组装电脑时如何选购合适自己的硬盘 图5 另外一个值得注意的是,灰尘也是机械硬盘杀手,注意把电脑放在干净通风的地方。 2:固态硬盘 一般认为,固态硬盘的寿命确实要比机械硬盘短,比如三星的EVO质保在5年左右,某士顿多是3年,无问题时间多在100万小时左右。 看固态硬盘的写入量,一般推荐运用CrystalDiskInfo、AIDA64或者品牌自带工具。 比如这款来自OCZ(现在被Toshiba收购)的硬盘,自带工具直接可看到健康度,还剩余93%,主机写入量是9900GB左右。 组装电脑时如何选购合适自己的硬盘 图6 3:检测硬盘状态的两款工具软件: 工具1:HD Tune 打开工具运用“错误扫描”即可检测硬盘的健康程度,如果出现个红色区域就需要及时修复,不然会造成彻底破坏(修复后还是会影响一定速度,所以平时一定要注意) 组装电脑时如何选购合适自己的硬盘 图7 工具2:DiskGenius 在DIY人群中用的最多的硬盘检测软件,操作更加简单。 以上是组装电脑时如何选购合适自己的硬盘以及硬盘保养的方法介绍,希望本文的分享对大家有所帮助。如果遇到硬盘有任何软件无法处理的问题,请及时找到官方售后,避免不必要的麻烦。 |
GMT+8, 2025-9-3 02:12 , Processed in 0.179745 second(s), 17 queries .
