对于大家来说,关机好像是一件非常简单的事情,打开菜单,点下“关机”或者直接按下机箱上的电源按钮,简直so easy!但实际上,电脑并不会瞬间关机,而是总会经历冗长的蜜汁过程,可能几分钟后才会断电。在等待电脑自行关机的那几分钟,虽然你觉得有点浪费时间,但是非常有必要,当你按下“关机”按钮的时候,电脑会实行一套程序,主要目的是为了保护你的数据,在文档开着却没保存的情况下,忽然断电,意味着你的努力都付诸东流了。 尽管现在版本的程序,很多都有自动保存的功能,但是它们不能确保数据一定会完整无缺的保存下来,在不给事先提醒的情况下,关掉电脑,就要承担数据遗失的风险。而且强制关机的时候,根据某些硬盘及文件系统的工作原理,不只是在写入的数据会破坏,你还可能破坏设备上的其他数据。 幸运的是现代WIndows运用的文件系统NTFS,有一项特点叫日志文件,基本上就是系统会记录所有数据修改 ,从而降低数据遗失的风险,然而,如果电脑没有正常关机,还是可能出问题,这也是为什么在断电或者相似的情况后,重新开机的时候,电脑会显示“磁盘检查”。 有的时候你明明想关机快点睡觉,然而系统还在更新,屏幕上还会特意打出“不要关机”的字样。如果只是上述情况的普通断电的话,你可能会遗失没保存的工作,但是在更新的时候关机,可能会导致注册表或者其他系统文件,只写入到一半就损毁了,让系统不能启动,所以我建议你在更新的时候,还是乖乖听话,给电脑插上不间断电源确保笔记本有100% 的电量,除非是电脑卡死了,且除了断电以外你别无选择,记得正确关机,虽然废点时间,但是这比重装Win系统或者恢复你有500小时记录的游戏存档要好得多。 |
GMT+8, 2025-9-2 20:48 , Processed in 0.172508 second(s), 17 queries .
