绝地求生最大的魅力是什么?也许就是对于未知危险的刺激感。绝地求生并不是一个传统的FPS游戏,你所面对的并不是冷冰冰的机器人而是活生生的真实玩家。 想要吃鸡,首先你得活下来。 拿着手仓你就打算满街跑?你以为你玩的是古墓丽影吗? 至于扛着大家伙去大杀四方?呵呵,你想太多了。而且,就是有大家伙也不是万能的。 借用电视剧《权力游戏》里面的一句话,凡人皆有一死,想要吃鸡?首先,你得活下去。求生,逃亡才是游戏本身的旋律。 进入游戏,首先当然是收集装备。这个基本上看脸,在下一直没捡过居击仓。基本上来说,房子里面的小房间是没收获的。所以别乱开洗手间的门,不仅仅浪费时间,关键还容易被人蹲点秒掉。 另外,已经有手仓一类的武器的,再见到别急着捡。我遇过好几次被人钓鱼………. 在一些障碍物,如墙体/屋内,都可以用卡视野的办法来观察周围环境,好处就在于,不用探出身子就能观察敌人有没有靠近。具体操作方式是,按住鼠标右键+Q/E键,Q/E键取决于你卡的是哪边的墙。 不过,我个人更喜欢把Q,E左右探头设置到侧键,不容易误触,效率也不低,这招可是某前FPS电竞国手教的。 螳螂捕蝉黄雀在后,卡视角再6无用,首先你得活下去。 找掩体,佩戴平板锅,平底锅基本属性,近战武器,占用容量120,对身体伤害80,对头部伤害分别为200/140/120/90(无头盔/1级头/2级头/3级头)。 平底锅不占枪械武器位置,玩家在装备两把枪之后还可以装备平底锅。 平底锅基本属性其实很一般,但是平底锅最大特点是能挡子弹!玩家不管是手持平底锅还是将平底锅背在身后,打到平底锅上的子弹均会弹开,挡住子弹的平底锅还不会像防弹衣和头盔一样破坏。 所以平底锅就成为了挡子弹神器,如果在游戏中看到平底锅那你一定要拿上一个,说不定就能在关键时刻救你一命。 那么,万一没有平板锅没有掩体呢?那么,你就要学会听子弹。蛇形跑位?万一你方向反了如何维修? 仓声实际上是有两声的,先听到子弹打到你旁边地上或者掩体上biubiubiu的声音 然后听见枪声 要听第二声判断位置才准 特别是消音打你 如果以第一个声音做判断 经常做出的判断是反的。 很多FPS高手,刚开始玩绝地求生的时候,声音还是听不惯。 其实整体来说还是有技巧的 1.首先在你跑位或者蹲点时,及时没有人打你,也要习惯性的先判断你现在这个位置,哪些角度可以打你。 2.看子弹落点,判断大致方位。 比如你正好靠着一颗树,子弹打树上了,直接就可以通过这个判断方向,但是如果是打在了你身上,或者地面上,光看是不够的。 3.如果距离远,你会先听到子弹落点时的声音(一定要区分这个声音和开枪的声音),然后听到开枪的声音,通常这个时候就能判断方向了,如果有难度,我的经验是180度水平快速地移动你的视角,这个时候可以很快的定位声音。 等于这个声源由你一开始的一个角度采集,变成了180度的采集,精确了180倍。。可以这么理解吧。其实180度有点夸张,旋转个90度 100来度,就能定位了。 如果不是太远,消音也能确定方位的。 4.如果你直接看到人了,自信枪刚的不行,而且你确认只有一个人打你(如果是,你也不会问这个问题),还是不建议站着直接钢枪。 如果你没有准确定位(直接看到这个开枪打你人),就应该快速找到最近的掩体,开始本能的蛇皮走位了,进掩体。 进掩体后要轻微的左右摇动。 再重复1-3的步骤。这样,找到敌人并且保护好自己下来的几率就大些了。 关键是,绝地求生是一个7.1声道的游戏,游戏耳机是必须的。别用那种2.0声道的办公耳机或者音乐耳塞之类的,要玩就用个电竞级别的游戏耳机。 绝地求生的技巧还有很多,下次我们再来详细研究一下卡视角,敬请留意。 |
GMT+8, 2025-9-2 20:51 , Processed in 0.174160 second(s), 17 queries .
