处理器该买多核的八代处理器还是高主频的七代处理器?
2023-5-6 09:40| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   英特尔第八代酷睿处理器已发布,首批登场的是四款低压移动平台的处理器,分别是i5-8250U,i5-8350U,i7-8550U和i7-8650U。搭载Intel Core i5-8250U处理器的华硕A580U ...
      英特尔第八代酷睿处理器已发布,首批登场的是四款低压移动平台的处理器,分别是i5-8250U,i5-8350U,i7-8550U和i7-8650U。搭载Intel Core i5-8250U处理器的华硕A580UR已于京东商城正式开售。与同系列的搭载Intel Core i5-7200U华硕A556UR相比,这款笔记本电脑除了处理器不一样外,同样都搭载4GB内存和500GB硬盘。
  但细心的用户可以发现,八代处理器相比于七代处理器,核心数和线程数都有所增加,但是,相比于第七代,第八代处理器的基础频率均有大幅下降,如下图所示。
  从图中可以看出,相比前代,首批的4款8代酷睿处理器的核心数实现了翻倍,由2核4线程升级为4核8线程,但由于要维持低功耗,基础频率却下降了不少,从i5-8250U的1.6GHz到i7-8650U的1.9GHz,都比较低。
  所以,很多用户在选择华硕A580UR和A556UR时,会比较纠结。一款是搭载高主频七代处理器的笔记本电脑,另一款是搭载多核心八代处理器的笔记本电脑,到底应该怎样选择才合适呢?要搞定这个问题,首先我们要了解高主频和多核处理器都是什么?两者的高低意味着什么?
  处理器的主频,即处理器内核工作的时钟频率,处理器的主频表示在处理器内数字脉冲信号震荡的速度。提升主频是提升处理器性能最简单的方式,所以处理器可以在更短的时间内完成更多的操作(指令),所以处理器的运算速度也会越快。但是一味地提升主频也会给处理器带来副作用。首先理论上讲,主频增加后发热量也相应增加,所以如果主频一味过高,散热就成了问题。其次,主频太高之后处理器内功耗墙或温度墙就会成为限制,导致超高主频下处理器性能提升并不理想。
  多核处理器代表处理器的核心有多个,同样可以提升处理器的性能,这个思维非常简单,一个核心跑不动就两个,两个不行就多个,多了总跑得动吧。但是实际情况却并非这么简单。(这里的多核心指四核及以上)首先,N核心处理器的实际执行效率实际上不可能达到单核心的N倍,无论怎么优化多个核心之间的关系,多多少少会存在性能损失的,就像两匹马拉车速度不会是一匹马拉车的两倍。其次,最重要的一点。虽然新的操作系统已经对多核心进行了足够的优化,但是绝大多数的程序根本没有针对多核心进行优化,最多仅仅对双核心优化。这主要是因为多核心下处理器逻辑变得异常复杂,如何能做到优化,这是非常考验程序员技术的,很多程序因为程序员的优化不到位反而出现了所谓负优化。
  那么,面对高主频和多核处理器,到底该怎样选择呢?其实,高主频也好,多核心也罢,在预算有限的情况下合理的选择会最大限度地提升工作效率。这主要看自己的需要了,在这里,可以简单地做下分类:单纯的日常办公、除了日常办公外还有游戏、PS等需要。
  对于日常办公用户来说,日常办公处理器更多的是单核(或双核)工作,不会太复杂。因为日常办公需要的是最简单粗暴的计算工作,这方面多核心有点无用武之地。也就是说,多核心处理器在日常办公的时候很多核心处于半闲置状态,利用率并不高。所以,对于日常办公的用户来讲,两者相比,选择华硕A556UR更为合适。
  对于既有办公需要又可能会用到PS等软件、还会玩一些游戏的用户来讲,由于处理器所承担的工作较为繁重,往往是多线程同时工作,这个时候单一的高频单核模式已经不再满足系统的整体要求,势必需要多核同时启动,共同处理完成任务。所以,对于这类用户来讲,可以选择搭载八代处理器的华硕A580UR。
  所以,面对这两代处理器,笔者认为,根据自身工作的侧重点不一样,选择更适合自己的处理器,是现在最好的处理办法。希望每一位用户都能选对的!而不是只选贵的!
GMT+8, 2025-9-2 20:54 , Processed in 0.171043 second(s), 17 queries .
