| 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32M3500PDE型液晶电视,雷击后三无。拆机目测,电源二合一板(板号为35017075)上无明显损坏的元件。在路检测保险丝F901(3.15A/250V)、整流桥、主滤波电容C901(150uF/450V)及次级整流二极管VD950、VD951(MBR20150),均正常。拆下电源二合-板,单独给电源二合一板通电,测得C901两脚电压为300V(正常),但次级无12V和24V电压输出。测电源集成块NW907的高压端⑧脚电压为300V,正常,但供电端⑥脚上无12V工作电压。 断电,用220V灯泡对C901放电后在路测得NW907⑥脚对地电阻很小,判定该脚对地短路,更换NW907后通电,测得输出的12V和24V电压均正常。装机试验,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。相关实物如下图所示。 |
GMT+8, 2025-10-27 05:32 , Processed in 0.184825 second(s), 17 queries .
