康佳LED26F2200CE液晶电视通电绿灯亮但黑屏有伴音的维修
2023-4-28 09:52| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED26F2200CE液晶电视 (或32英寸系列,MST6M182VG平台,数字板号:35016852)。故障表现为是绿灯亮,黑屏有伴音。背光不亮,敲击屏也无反应,但道控器和面板键均能控制待机按键和伴音部分,访 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED26F2200CE液晶电视 (或32英寸系列,MST6M182VG平台,数字板号:35016852)。故障表现为是绿灯亮,黑屏有伴音。背光不亮,敲击屏也无反应,但道控器和面板键均能控制待机按键和伴音部分,访明数字板基本正常,屏逻辑板问题概率较大。首先把主板XS501座上的屏供电排线LVD断开,用数字表直流250V挡测逆变插座Xs70的⑦脚LED2+(前提是插座XS702完好)灯条供电,如下图所示,开机上电瞬间观察数字表指针:若指针始终指在上电电压100V左右不动,则故障在数字板,如果上电电压先由100V停顿几秒后瞬间上升到150V左右不动,可判断是灯条故障,更换即可。
GMT+8, 2025-10-27 05:32 , Processed in 0.181244 second(s), 17 queries .
