| 这两年智能手机的性能越来越强悍,最新的苹果iPhone 8性能比四年前的iPhone 5s至少提升了10倍。但是智能手机的电池技术却没有质的改变,自从苹果将iPhone手机的屏幕尺寸升级到4.7英寸之后,手机的电池容量就一直停留在1800mAh左右。 iPhone电池老化只能降低性能?国产手机可不这样认为 图 而锂电池的寿命是会随着运用时间的增加而不断缩减的。一块1800mAh的锂电池在运用1年之后,有效容量可能会只剩下70%左右。这就会导致手机电池续航时间严重缩短。更严重的是,电池的耗损也会使其输出功率降低,进而无法保证处理器在高频状态下的所需额定电压,最终导致iPhone手机在电池还剩余较多电量的情况下出现自动重新启动、关机等问题。 近日苹果官方已经承认:为了避免自动关机、重新启动等问题在旧型号的iPhone手机上频繁出现,在最新的苹果iOS系统中限制了这些旧型号iPhone手机的处理器最高主频。但虽然这搞定了手机意外关机的问题,却也带来了新的矛盾:旧型号手机的处理器性能本就较弱,再降低主频的话,很容易导致旧手机出现卡慢、运行不流畅等问题。而想要避免因为电池耗损而导致的手机性能降低,唯一的方式只有为旧手机更换新的电池。 iPhone电池老化只能降低性能?国产手机可不这样认为 图 甚至有一部分用户认为,苹果这样做是在逼迫老用户花高价更换原装电池,甚至购买更加昂贵的新iPhone手机。 不管苹果究竟是怎样想的,其实在延长手机电池续航等方面,安卓手机做的更好。尤其是国产手机又很多种方式来避免因为电池耗损导致的电池续航缩短、性能减弱等问题。 简单粗暴:直接上大电池 现在安卓手机的电池容量普遍在3000mAh以上,而且有很多安卓手机均以大电池、长电池续航为卖点,配备了4000mAh甚至5000mAh的大容量电池。比如最近刚刚上市的360手机N6,就是一款拥有5030mAh大电池的电池续航强机。 iPhone电池老化只能降低性能?国产手机可不这样认为 图 虽然安卓手机的电池运用时间长了同样会出现耗损,但由于基础容量大,即使5000mAh变成4000mAh,依旧有充足的电量保证电池续航,也不会因为电池输出功率不够而导致手机处理器降频。 尤其是现在安卓手机拥有了丰富的快充技术技术,比如高通QC3.0、华为SuperCharge、OPPO VOOC闪充等。即使电池容量大,充电速度也不会很慢。相比之下,iPhone手机不仅电池小,原装的5W充电器也相当耗时,一次充电至少需要耗费2个小时, 曲线救国:运用省电屏幕 和智能手机传统的LCD屏幕相比,最近开始流行的OLED屏幕拥有轻薄、省电的特点。因为OLED屏幕的原理是每个像素点单独发光,当屏幕显示黑色的时候,对应的像素其实是完全关闭的。所以在看漫画,以及暗色调的电影时,屏幕的一半区域都会处于关闭的状态,自然也就节省了电量。 今年下半年的主流安卓旗舰大部分都配备了OLED屏幕,比如OPPO R11s、OnePlus5T、华为Mate 10 Pro等。这类手机一般都支持暗色调的主题,即将大部分系统UI都改成黑色,这样一来就充分利用了OLED屏幕显示黑色不费电的特点。 iPhone电池老化只能降低性能?国产手机可不这样认为 图 另外小编在这里告诉运用OLED屏幕手机的用户一个小技巧:在开发者选项中,可以找到一个“模拟颜色空间”选项,选择“全色盲”,屏幕就会变成黑白的灰度模式。这一隐藏功能在手机电量告急的时候非常实用,甚至一些LCD屏幕安卓手机也可以利用它来延长电池续航。 而苹果iPhone手机一直运用的都是比较费电的LCD屏幕,直到iPhone X因为必须要用异形屏,所以才首次采用了三星AMOLED。现在苹果iOS平台的不少开发者也配合OLED屏幕的特点,在APP中加入了“黑暗模式”,让iPhone X的屏幕更加省电。 iPhone电池老化只能降低性能?国产手机可不这样认为 图 直击根本:多样省电模式 苹果在苹果iOS 9中加入了低电量模式,并且一直沿用至今。在低电量模式下,一些后台使用刷新会被停用,并且会减弱并关闭部分视觉效果,从而达到省电的目的。 其实通过限制系统性能来实现省电的技术早已在安卓手机中普及,并且非常成熟了。一些国产手机甚至可以实现多种不一样的省电模式。比如华为手机的EMUI系统就支持“普通省电”和“超级省电”。普通省电的效果和苹果iOS低电量模式区别不大;而在超级省电模式下,只有用户设置的少数APP才可以启动,这就进一步降低了系统耗电。 iPhone电池老化只能降低性能?国产手机可不这样认为 图 另外三星、索尼、华为的一些旗舰机型还支持屏幕辨别率的调整,将全高清(1080P)辨别率降低至高清(720P),减少屏幕耗电。一些手机甚至可以根据用户是在看视频,还是再看图片、上网,来动态调整屏幕辨别率。相比之下,苹果iPhone手机通过降低性能来延长电池续航时间的方式就显得有些单一了。 总结: 由于过去安卓系统耗电量远超苹果iOS,所以国产智能手机厂商们无不想方设法来延长手机电池续航,减少充电时间,提升用户体验。而苹果iOS系统虽然有省电的优势,但是在手机电池和充电技术方面,苹果却一直故步自封,多少年来没有太大的进步。这次的旧iPhone手机电池耗损导致的性能降低事件也给苹果敲响了警钟:任何影响运用体验的系统修改都必须经过用户的同意。如果苹果继续漠视用户呼声,强行推送一些用户并不希望的功能,最终只会导致大家用脚投票,彻底远离iPhone手机。 |
GMT+8, 2026-1-16 07:40 , Processed in 0.171217 second(s), 17 queries .
