家用电脑组装知识之显卡性能篇
2023-5-6 09:38| 发布者: 开心| 查看: 10| 评论: 0
摘要:   对于喜欢玩游戏的用户来讲,给自己的电脑配一块独立显卡是一件很必要的事情了,独立显卡往往以优异的游戏性能深受游戏玩家的信赖,那么什么是独立显卡呢?显卡有事怎 ...
      对于喜欢玩游戏的用户来讲,给自己的电脑配一块独立显卡是一件很必要的事情了,独立显卡往往以优异的游戏性能深受游戏玩家的信赖,那么什么是独立显卡呢?显卡有事怎么来提升电脑的游戏性能呢?影响显卡性能的又有那些参数呢?
  显卡又称为显示接口卡或者显示适配器,是电脑的基本配置之一。它能将电脑的数字信号转换成模拟信号让显示器显示出来。如果没有显卡,那么电脑是不会有图像的,换句话说就是如果没有显卡,我们的显示器将毫无意义。现在显卡分为核显,集显和独显,影响显卡的性能对于我们普通买家来说主要有制程,架构,流处理器数量,带宽,核心频率和显存。
鼎鼎大名的华硕显卡
  核显就是核心显卡,英特尔将自己的处理核心和图形核心集成在一块基板上形成了一颗完整的有显卡功能的处理器。其中图形核心就是我们所说的核显。核显是没有显存的,而是共享一部分系统内存作为显存来运用。核显有很多优点,比如因为他是处理器中的一部分,所以不占任何空间,同时它的功耗很低,核显经过多年的发展性能已经有了巨大的提升,比如现在七代的处理器运用的HD630核显,用来玩一些诸如LOL之类的网络游戏和简单的单机游戏还是可以的。不过尽管如此,由于核显价格不高,它在性能上依旧不尽如意,就算是HD630也依旧比入门级的独显性能相差甚远。如果真的喜欢玩游戏,就算LOL之类的,也建议搭配一张独显。
  集显是将显示芯片,电路和显存等相关元件集成在主板上的一种显卡,它和核显的分别是集成位置的不一样。由于集成显卡已经有了单独的显存,所以他的性能比核显要高。但是显存却比较小,所以性能依旧无法和独显相比。他的优点是发热量和功耗都比较小,部分集显的性能可以和入门集独显相媲美了,但是由于集成在主板上,我们无法更换显卡。要想提升显卡的性能,只能通过刷BIOS的方式来挖掘显卡的潜力,然而这个提升是很有限的,随着独显的发展,集显现在已经很少有了,笔记本似乎还有,带有集显的主板现在已经很难买到了。
  独立显卡简称独显,是高性能电脑需要用户的必选配件,对于普通的家庭电脑来说,他经常能成为整个电脑中最贵的配件。在我们玩的游戏,或者进行渲染之类的图形运算时,显卡承担着主要作用。我们通常将显卡玩大型游戏能不能流畅运行来检测一块显卡的性能。
三巨头之一的技嘉显卡
  显卡的制程和处理器的制程相似,制程越小代表生产工艺越先进,精度更高,同样体积可以塞入更多的元件,同时功耗也越小,在相同架构和规格下,制程越小,性能往往就越强。现在市场主流工艺是AMD Vega系列的14nm制程和英伟达GeForce10系列的16nm制程(两家规划理念不一样,不能仅通过制作工艺来判断谁性能好)。
  显卡的架构也和处理器的架构概念是一样的,厂家为了区分每一代显卡而给它们的一个规范,现在主流的英伟达GeForce10系列的显卡是帕斯卡(Pascal)架构,上一代的9系列则是Maxwell架构,而AMD Vega系列用的则是织女星架构,上一代的RX4和5则是北极星架构。
  流处理器数量是判断显卡性能的一个重要指标,他负责图形的运算。这里我们需要了解一下处理器和显卡的分别,从根本上上来讲,两者都是负责数据处理的,并没有本质的分别,但在处理方式上,两者的分别可谓天渊之别,直接造成了在电脑中的作用不一样。处理器需要很强的通用性来处理各种不一样的数据类型,同时又要逻辑判断又会引入大量的分支跳转和中断的处理。这些都使得处理器的内部结构异常复杂。而GPU面对的则是类型高度统一的、相互无依赖的大规模数据和不需要被打断的纯净的计算环境。所以尽管都是处理数据,他们是有本质分别的,打个比方,处理器就像1个大学教授,而显卡就是100个小朋友,做100遍1+1=2,教授是比不过100个小朋友的,但是做复杂的运算,小朋友怎么能比的过教授呢?
  处理器的运算核心就是处理器的核心,而显卡的运算核心则是流处理器。不一样于处理器只有几个,因为显卡进行的是独立大规模的纯净计算,流处理器的数量直接决定着显卡的运算速度。所以显卡上的流处理器往往数量惊人,GTX1080Ti的流处理数量达到了惊人的3584个!AMD Vega64甚至达到了4096个。所以我们在买显卡的时候,流处理器的数量是一定要看的一个参数。
  显卡的核心频率指的是显卡在工作时候的频率,核心频率可以在一定程度上反映出显卡的性能,显卡制造商在做一款显卡的时候往往会提升的他工作频率来进一步提升这款显卡的性能,在购买同一种型号的显卡时候,比较它们的工作频率是判断它们性能的标准之一(仅限于相同型号比较,不一样型号甚至不一样代比较没有意义)。
最喜欢的微星显卡
  显存是显卡用来储存图形图像的内存,工作原理和处理器缓存有点相似。显卡在进行数据交换是速度极快,内存提供不了这么快的速度,所以就在显卡中开辟一个空间来暂时存放这些处理的数据,显存也是不断发展的,现在市场上英伟达GeForce10系列运用的主流类型是GDDR5X的显存。它的速度在带宽256bit下传输数据量最高可以达到320~384GB/s。据说AMD Vega所用的HBM2显存可以达到720GB/s。
  下一代英伟达大概显卡也会用HBM2显存。显存是也是闪存的频率所以他在运行时候也是有频率的显存的频率也是显卡性能的指标之一。不一样代的显卡显存频率也是有分别的。它的高低主要是有显存的类型来决定的显卡带宽也是显卡的一个重要指标,它是由显存位宽和显存频率决定的。显存位宽是显存在一个时钟周期内所能传送数据的位数,位数越大则相同频率下所能传输的数据量越大。显存位宽主要有128位、192位、256位几种。
  显存带宽=显存频率X显存位宽/8,它代表显存的数据传输速度。在显存频率相当的情况下,显存位宽将决定显存带宽的大小。所以在购买显卡时候一定要看这款显卡的位宽是多少。影响显卡性能的参数还有很多,不过我们并不需要了解,比如DAPI、RAMDAC频率等等。
  显卡的性能主要有这些性能综合来决定的,然而日常生活中,我们再买电脑的时候往往只看显存,这就容易被某些JS钻了空子,往往卖给我们一些低性能大显存的亮机卡。
GMT+8, 2025-9-2 16:17 , Processed in 0.186922 second(s), 17 queries .
