处理器是英文Central Processing Unit的缩写,中文是中央处理器,俗称处理器。它是我们平时所用计算机最核心的配件,也是整个计算机中科技含量最高的配件。 处理器虽然看上去很小,但它其实是一块超大规模的集成电路。其制作工艺相当复杂。现在民用市场处理器品牌只有inter和amd两家。处理器主要有运算器和控制器两部分组成。运算器主要负责对数据进行算术运算和逻辑运算。控制器主要负责对程序运行指令进行分析并协调计算机各部件进行工作。 相爱相杀的两家处理器巨头 影响一块处理器性能的主要原因有处理器的制程、架构、核心频率、核心数量、线程,还有缓存这几个部分。处理器的制程又叫做处理器制造工艺,处理器的发展史也可以称为处理器制造工艺的发展史。几乎每一次制造工艺的提升都能给处理器性能带来非常大的提升。一般来讲制程越短,处理器能塞入的晶体管就越多,性能也就更强大。所以在购买处理器时,一定要看自己所购买的处理器用的是什么制程。现在,不管是inter还是amd,两家的处理器制程都是14nm,超过14nm的都不建议购买。 处理器的架构可以看做是厂家为了区分不一样系列的处理器而给它们定的一个规范,通常每一代处理器的架构都是相同的,比如inter酷睿第七代处理器的架构都是Kaby Lake。AMD的锐龙Ryzen系列处理器的ZEN架构。值得注意的是无论inter还是amd的处理器都有一个相同的大规范,它的架构名字叫X86。桌面端处理器包括Kaby Lake和ZEN的所有处理器都属于X86架构。X86架构是桌面端cpu的重要专利,被牢牢的掌握在AMD和inter手里,这也是世界其他公司造不出cpu的主要原因。 inter最经典的酷睿处理器 处理器的频率叫时钟频率。指的就是cpu运算时的频率单位是Hz。我们平常说的处理器主频指的是cpu的外频和倍频。倍频是主频与外频之比。Cpu的外频和主板、内存的运算频率是一致的。随意超频会引起电脑运行出现不稳定的的情况,比如说蓝屏。这也是为什么inter的处理器大部分都是锁倍频的原因。也是大部分inter的cpu比AMD的cpu稳定的原因。AMD的cpu是不锁倍频的。值得注意的是超频可以很大提升cpu性能。但是超频会对cpu电压热量,主板和内存都会带来很大的影响,电脑会出现很多未知的问题。新手不建议对cpu进行超频。 AMD今年的得意之作锐龙Ryzen处理器 cpu所有的计算,命令,数据处理都是有cpu的核心来完成,更先进的核心会带来更强的性能,更低的功耗,更小的单晶硅面积,成本也会更低。基本上双核运算性能是单核的1.6倍。所以多核心在运算性能上的提升是非常显著的,现在市场上最主流的cpu以4核居多。虽然核心多有一定的优势,但并不代表核心越多性能就越好,十六核速度反倒不如八核。这是核心数太多,资源不能合理分配导致的。喜欢玩游戏的朋友建议四核起步。不要相信那些说大部分游戏都是单双核优化的。现在市场上多数大型单机游戏双核优化的都很少,大部分是四核八核优化,网络游戏大部分是双核四核优化。单核优化的新游戏基本已经没了。 cpu的多线程技术的是让cpu一个核心上多个线程共享cpu的执行资源,这样可以最大限度的提升cpu的利用率。单线程和多线程大致可以理解成为一个停车场有一条进出通道和两条进出通道。虽然车位没有增加,但是进出的车速度快了一倍,进出汽车不会堵了,这个停车场的利用率也就变得更高了。双线程技术也叫超线程技术。 cpu在进行运算时候交换数据的速度极快,而内存提供不了这么快的速度。缓存就是为了搞定cpu和内存之间交换数据慢的问题而规划的一个中间方案。当cpu在内存中运算程序的时候,需要重复运用到很多数据,因为数据交换太慢,就把这些常用数据放在缓存里。用的时候直接从缓存里调用,不走内存。 比如一个缓存可以放三个数据,分别是1、2、3,cpu需要经常用到这三个数,就把这三个数放到缓存里,可是当这些数据变成四个时如何维修?那就再存第四个数时候,就把最早存的一个数据1删掉存上4,当再用1的时候重新调用内存中的1。然后重复前面的内容。所以缓存越大,存放的临时数据就越多,从内存中调用的数据就越少,cpu运算的速度也就越快。这也是为什么主频再高速度也比不上I3 7100的原因。现在家庭计算机cpu都有一级、二级和三级缓存。 cpu还有一个指标就是功耗。功耗和cpu的性能没有直接的关系,但是cpu的功耗大小和cpu的发热和耗电有直接关系。高功耗的cpu最好能选一个好一点的散热器。 好了,cpu方面的知识暂时先讲到这里。下次我将说说市场上主流的cpu产品。 |
GMT+8, 2025-9-2 16:19 , Processed in 0.169269 second(s), 17 queries .
