康佳LED32F2000E液晶电视二次不开机的检修思路
2023-4-28 09:51| 发布者: 开心| 查看: 61| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为二次不开机。上电,测得开关电源输出的12V正常,但开/待机控制管V811的基极电压始终为高电平,手摸主芯片MT8227外表无温升,由此判定主芯片未工作。该机主 ...
    收到同行送来的故障机壹台康佳LED32F2000E液晶电视,故障表现为二次不开机。上电,测得开关电源输出的12V正常,但开/待机控制管V811的基极电压始终为高电平,手摸主芯片MT8227外表无温升,由此判定主芯片未工作。该机主板的供电系统如下图所示,实测N802、N806,N801、N808、N809的输出电压都正常。
         检查时钟振荡晶体Z501及R530连接的3.3V供电电路没发现问题。在检测中发现,复位块N515输出电压始终为0V,代换N515无效;检测N515输出端外接电阻R516、R517,发现R516开路。更换R516后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-10-27 05:32 , Processed in 0.179824 second(s), 17 queries .
