| 192.168.1.1这个地址大家应该都很熟悉,比如家庭用的TP-LINK无线路由器的网关就是它,随便接入一个无线网,浏览器输入192.168.1.1是不是进入了某设备的管理页面?当然还有很多地方,比如打开你的电脑,看看你的无线网获得的地址是不是192.168.1.X?那网关百分之80 就是192.168.1.1了,为什么我们会经常遇到它呢,到底有什么神奇之处?待小编细细道来: 其实,历史上,也就是在宽带遍布全球以前,无论是企业用还是家用网关用的最多的默认内部地址是192.168.0.1,也就是说,那时候人们最常见到的地址是192.168.0.1,为什么呢? 第一:当时的网关上级没有私有地址,所以从192.168.0开始不会发生地址冲突; 第二:当时可以用上计算机的人都是行业大咖,要么就是超级富豪,或者研究人员,所以,用户基本都具有专业素养,至少是对当时的计算机与网络有着相当高的认知,客服人员念One ninety two dot one sixty eight dot o dot one不会有人真的试图去敲个字母o,而且也更省事; 第三:Cisco认为IPv4地址需要节省,所有地址默认应该从最小的用起。说起Cisco也就是中文名思科,学计算机的应该都知道他的伟大,从一定角度来说,Cisco极大的推动了网络技术的发展,是Cisco让我们更方便快捷的运用互联网,BUT,我们的IPV4地址至今还没有用完,虽然依旧很紧张。其中最主要的技术就是NAT,地址转换技术。(注:以下内容涉及到专业网络知识,可能会让您产生不适,如已产生请直接跳过见最后一段); 说到这里就不得不提IPV4的地址规划了,其实我们所常用的都是10进制之后的地址,这样便于记忆,在RFC-1918(Internet 标准,收集了有关IT的文档,基本所有与互联网有关的协议或通信标准都有收录)中规定了三类地址用来当作局域网中运用的地址即私网地址:1个A类网段:10.0.0.0/816个B类网段:172.16.0.0/12256个C类网段:192.168.0.0/16 。其中8、12、16代表自然掩码。而我们所说的192.168.1.1/24是划分后的网段,其中有254个可用地址。 以上的地址都是可以在局域网中无限制运用的,A类自然网段有126个,每个网络能容纳1677214个主机,可用的B类网络有16384个,每个网络能容纳65534主机 。C类网络可达2097152个,每个网络能容纳254个主机。至于D类、E类,就不去谈论,D类主要要用于组播,而E类用来研究和保留运用。 综上所述,C类地址可以划分更多的地址段,且主机量适中,比较适合人数较少的情况下运用。 那么再回到话题上来,C类地址最合适我们知道了,那为什么192.168.1.1我们最常用呢,而不是192.168.10.1?不是192.168.20.1?其实呢,这就是个习惯,各个厂家爱这么用,那就这么用了,(哈哈哈哈哈哈哈~~~)长期以来,大量路由器品牌,尤其是低端路由器品牌,如家用无线路由器,默认的地址就是 192.168.1.1,以至于你产生了这个印象。 比如 TP-Link ,Fast ,Mercury (水星)、 Tenda,这些已经基本覆盖了绝大多数普通用户日常生活中见到的 90% 以上的路由器品牌。而这些品牌的早期型号,不管是有线无线,上述品牌至今为止的绝大多数型号,都采用了 192.168.1.1 作为默认地址。 值得一提的是,像 Tenda,早期的型号是192.168.0.1的,现在新出的一些型号也改成 192.168.1.1 了,估计也是顺应了用户的这个习惯。好了,为什么最常见的是192.168.1.1这个地址?呐,其实长篇大论就化为一句话,我乐意。 |
GMT+8, 2026-1-16 04:26 , Processed in 0.145289 second(s), 16 queries .
