选择适合自己的显卡的方法
2023-5-6 09:36| 发布者: 开心| 查看: 11| 评论: 0
摘要:   这几天很多朋友在后台问锤哥怎么选显卡,锤哥虽然不是游戏发烧友,但是十多年来也摸过不少显卡,就给大家说说。  先感慨一下,以前DIY市场水很深,一个显卡稍不注 ...
  先感慨一下,以前DIY市场水很深,一个显卡稍不注意就给JS坑好几百甚至上千,现在随着京东天猫苏宁等B2C电商崛起,价格更透明更市场化,DIY市场已经不再是水深火热的年代了。
下面回归正题,说说怎么选择适合自己的显卡:
  显卡分为独立显卡和集成显卡。买显卡前,首先要知道自己的需要,如果你平常只是上网,文字处理看看电影,集成显卡就足够了,没必要再破费。现在核心显卡的3D性能已经非常不错了。
  如果您是有作图或者玩大型游戏的需要,那就需要购置一个独立的显卡。
  现在独显市场发展日新月异,几乎每年都会推出各种新型号的显卡,现在市场主要分为A卡(AMD)和N卡(NVIDIA)两大阵营,竞争激烈,两家芯片不一样,代码不一样,型号也不一样,在选择的时候确实会让新手朋友头痛。
  这里就深入简出,简单说说应该怎么选择适合自己的独立显卡:
  1)优先看核心,也可以说简单理解为型号。比如NVIDIA的显卡,GT730,GT740,GTX750,GTX950,GTX960,GTX970,GTX980Ti 这些就是型号。同一代里,型号数字越大,性能越强。同理,AMD显卡也是,280X,290XR9 ,350R9 ,360R7,型号越大,性能越好。
(如果实在弄不懂,可以直接参考文章末尾的显卡天梯图,型号位置越高,性能越好)
  2)看显存,64bit,128bit....到384bit是显存位宽,1024MB GDDR5,2048MB DDR3等这是显存容量,还有一些其他参数你不需要了解,锤哥要强调的是,我认为对于大多数普通用户来说,跨越型号(或者说核心)来谈这些参数是没什么太大意义的。
  3)那这些参数什么时候比较才是有意义的?前提是:型号相同!对于同系列的两个显卡来说,GDDR5的性能要高于DDR3,2048MB的显存容量性能优于1024MB的容量。DDR3这种低端的颗粒只会出现在低端的显卡上,还是那句话:显卡型号(核心)的优先级最高!
就算GTX730你给他配上10G的显存容量,在面对就算只有1G显存容量的GTX980Ti时,也得跪下喊“爸爸”!
【显卡天梯图】
更新至2016年1-3月
 - 点击图片可放大-
GMT+8, 2025-9-2 12:43 , Processed in 0.165684 second(s), 17 queries .
